Problem z mrežno kartico?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2006 11:25 pm    Naslov sporočila:  Problem z mrežno kartico? Odgovori s citatom
Doma imam dva osebna računalnika. Eden deluje kot delovni, drugi pa je server. Sedaj imam čuden problem. Na mojem delovnem računalniku je mrežna kartica integrirana in deluje brezhibno, na serverju pa imam strarejšo matično ploščo, zato sem moral mrežno kartico dokupiti. Če na mojem delovnem računalniku downlodam recimo z hitrostjo 100kb/s se nebo zgodilo nič. Lepo downloda noč in dan. Kakor pa jaz download prestavim na server (da downlodam direktno na server) pa mi internet zablokira. In potem se mi zgodi na nemorem ne na serverju, ne na delovnem računalniku na internet Sad . Pomaga samo reset modema in rutarja. Ko to naredim se stvar seveda ponovno spet poveže in deluje vse normalno do takrat, ko spet ne downlodam.
Probaval sem že kar nekaj trikov, tako da sumim da je kriva mrežna kartica v serverju. Mogoče pride do kakšne napake na njej ali kaj podobnega Confused .
Kaj menite vi? Je kdo imel že takšen problem?
Hvala!
Tomaž, S57KO
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2006 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na oko je kriv software. Ali driver za kartico. Še bolj sumim na Windowse (kakršna koli okvara softwera, pričenši z virusi). Firewall verjetno ni kriv. Poizkusi instalirati najnovejše driverje za ethernet kartico. Če ne bo pomagalo, naredi upgrade (upgrade, ne update) windows.
V zadnjem tednu sem dobil na mizo dve yebachki machini. Vsi so trdili, da je defekten hardware. Noben WIN upgrade in dolgotrajno mutenje z softwerom ni pomagal. Po formatu C:ja je začelo brezhibno delovati vse. Če se sistema ne da spraviti v delovanje v pol ure, je najhitreje na novo instalirati vse.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2006 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da pomaga le reset usmerjevalnika in modema, sklepam da ni vzrok v nobenem od računalnikov (in njuni programski opremi), ampak napaka v usmerjevalniku. Predvidevam, da si poskusil iztakniti kabel iz strežnika (recimo, da bi ta smetil po mreži).
Za takšen problem še nisem slišal, smo pa imeli problem s stikalom. To se je vsake toliko obesilo in ga je bilo potrebno resetirati.
Lahko tudi pogledaš s kakšnim Ethernet monitorjem (npr. Ethereal) in mogoče se ti kaj posveti.
