Tokovne klešče?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2006 12:45 pm    Naslov sporočila: icon_shocked Tokovne klešče? Odgovori s citatom
Najprej en lep pozdrav!
Spet me nekaj zanima...
Kao delujejo flexibilne tokovne klešče in kako so narejene?
Hvala za odgovor!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2006 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovne klešče so namenjene meritvi tokov brez prekinjanja vodnika po katerem teče elektrika. Okoli vodnika z tokom se inducira magnetno polje, ki je odvisno od jakosti toka. Klešče delujejo tako, da se na kabel natakne kos feromagnetnega materiala, na katerem je navita žica, ki je priključena na instument. Ko so klešče nataknjene na kabel, se obnašajo kot transformator, ki ima na primarju en ovoj, na sekundarju pa jih je več. Več sekundarnih navojev je zato, da je izhodna napetost večja, da je meritev lažja.
V bistvu so tokovne klešče zložljiv tokovni transformator. Da se ne prekinja merjenega vodnika, je v klešče vgrajen transformator, kateremu se elegantno odpre in zapre jedro.
edit : električno -> magnetno.
Aly.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2006 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha... Se pravi, da sem imel dejansko prav. Neki se mi je sanjalo, da so na tak način narejene vendar nisem bil siguren.
Kako je pa v tem primeru z enosmernimi tokovi?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2006 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za enosmerne tokove, pa je v jedro vgrajena Hallova sonda, ki meri velikost magnetnega polja v jedru.
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri enosmernem toku indukcije ni. Transformator in podobno odpade. Zaradi tega se uporabi Hallova sonda. Ta deluje po tako, da skozi polprevodnik spusti nek električni tok. Pod vplivom magnetnega polja električni tok v sondi zavije vstran (pravokotno na smer toka). Elektrode zmerijo ta tok, ki je v sorazmerju z magnetnim poljem, ki je sorazmerno z tokom v vodniku, ki ga merimo.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem vedel, da morem stručkote vprašat... Smile
Hvala vam!
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri merjenju DC polja je problem, da material zlahka spravimo v nasičenje. Da se temu izognemo, je izvedba takih klešč sledeča:
Jedro merilnega transformatorja (klešč) ima še eno dodatno navitje. Napetost, ki se pojavi na hallovi sondi, se ojača in pošlje kontra tok skozi to sekundarno navitje, da izniči magnetno polje v jedru. Tako je v jedru magnetno polje vedno nič oz. blizu ničle.
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa te klešče?
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=56149
cena je precej ugodna kako je s kvaliteto?
Po podatkih stvar ni slaba za domačo dejavnost:
http://www.der-schweighofer.at/web/productdetails.php?artikelnummer=57988&prodID=458
Diskudija na te klešče:
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?start=0&t=15448
Če je kdo že rokoval z njimi prosim za komentar.
