bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 2:50 pm Naslov sporočila: sht11 in moje norenje :) |
Hello vsem...
torej dobil sem ta cip, ki bi ga seveda rade volje uporabil. Problem pa je pri tem, ker ni pin izvedba. Torej ta mali smd cip ima tiste kontakte takooo male, da nimam pojma kaj naj naredim...telefonski kabelcek bi ze pasal gor, vendar jaz tega ne znam zlotat (nimam kirurske roke ) Torej moje vprasanje je kje bi lahko to zlotal oz. kdo bi mi to naredil za mali denar Ali pa ce imate kakrsne koli druge ideje Se jih ne bi branil
Hvala
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 3:37 pm Naslov sporočila: |
Naredi si tiskanino, ki ti bo služila kot adapterček. To je najlažje. Sam sem pred časom naredil nekaj takega:
Slika je precej povečana. Adapter je iz SOT23-5 na DIL6. To ni težko prilotat z navadnim spajkalnikom.
Če pa zares ne gre, pa pošlji mail.
bungee Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70800.20
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 11:52 pm Naslov sporočila: |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Jaz ga nalotam na flat kabel. Ni nobene posebna umetnost
_________________ Lep dan
Simon |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 11:55 pm Naslov sporočila: |
Točno takšnega kot ga je bungee pripel sem tudi sam pred časom naredil. Stvar sploh ni tako mala, da se ne bi dal dobro spajkati. Jaz sem se tudi na začetku izogibal smd izvedb ko hudič križa, ampak enkrat se moraš soočiti s tem. Ni tako težko kot izgleda.
Drugače pa ta senzorček vlage in temperature dela super.
gaborp Član
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka / Tržič
Objavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:07 am Naslov sporočila: |
Saj spajkanje SMD komponent sploh ni tak "bav bav". Na forumu je o tem že tekla debata. Poglej si Amatersko spajkanje SMD komponent in najprej malo potreniraj na kaksnem odsluženem vezju.
Vse kar potrebuješ je dobra pinceta, tanka spajkalna konica in nekaj prekse.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70800.22
Objavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:13 am Naslov sporočila: |
bajta Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2006 12:25 pm Naslov sporočila: |
fantje najlepsa hvala vsem za odgovore...bom se se malo pomatral se dobro da imam spajkalnik s postajo, da lahko nizam temperaturo in tako dobim nekaj maneverskega prostora za caranje V datasheetu pise, da naj za rocno lotanje delam s temperaturo do 350 in do 5 sec...jaz delam na 250 in do 7 sekund
Spica je pa 0,8cm....jaz mislim, da ni ravno predebela...bi rabil morda se kaksno tanjso?
drugace pa se 1x hvala za odgovore bom nekaj spacal
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Čet Dec 14, 2006 4:29 pm Naslov sporočila: |
Imaš špico 0,8 cm = 8 mm. Zdi se mi, da s tako špico ne bo šlo. Morda si mislil 0,8 mm, ta je pa že skoraj malo pretanka za to delo, ker nima dovolj zaloge temperature in se ob stiku z elementom takoj shladi. Kar je med 1 in 2 mm je popolnoma solidno za spajkanje SHT11.
bajta Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2006 4:51 pm Naslov sporočila: |
hvala za popravek sem mislim mm ja...torej spica je 0,8 mm...imam pa tudi eno, ki je 1.0mm pa se mi ze mala zdi prevelika
