Ventilator in visoke temperature
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 7:13 pm    Naslov sporočila:  Ventilator in visoke temperature Odgovori s citatom
Ima kdo kakšno idejo, kakšen ventilator (kje bi ga kupil), za odsesavanje dimnih plinov iz dimnika. Stvar je takšna da imamo poleg oljne peči, tudi peč na drva, le ta pa ob slabem vremenu slabo "vleče" in se ponavadi kadi po celi kurilnici, Zato bi vrjetno pomagalo, če bi v dimnik oziroma cev, ki vodi od peči do dimnika dodal ventilator. Problem nastane, ker je dim ki pride iz peči zelo vroč (okoli 300°C). Kje dobiti takšen ventilator, ki bi deloval pri tako visoki temperaturi?
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70794.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zavedam da dimnik ni pravilno narejen, ampak zdaj je že narejn tako kot je, popravljati ga ne morem, brez da bi razbil polovico hiše in dve plošči, zato rabim čim enostavnejšo rešitev. Slišal sem da imajo peči na biomaso prav tako vgrajene ventilatorje za odvod dimnih plinov. Vendar so tam temperature dima dosti nižje cca 60°C, kar pomeni da imajo plini manjši vzgon zaradi nižje temperature in se brez ventilatorjev, ki potiskajo dim v dimnik sploh ne bi kadilo iz le tega.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi pa v dimnik napeljal kar šobo in šopal čimveč zraka čez? Potem bi ta vpihan zrak ustvaril vakuum v kurišču in problem bi bil rešen...
Lp,
Matevž
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se dobi.
http://www.remty.si/index.php?i=157
http://www.agregat.si/index.php?id=38&lang=sl
http://www.najdi.si/search.jsp?q=ventilator+dimnik
LP, Igor
LP, Igor
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imamo peč na polena in ima pred dimnikom ventilator. Mislim, da ventilator ni kaj posebnega, edino to, da je celi kovinski, nima plastične vetrnice. Peč z ventilatorjem dela odlično. Tudi pri krajšem dimniku odlično vleče.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa postavljen dimnik zunaj strehe?
To je lahko tudi problem. Mora imeti zadostno višino glede na oddaljenosti od slemena in naklona strehe če se ne motim. Če je prenizek je lahko to vzrok slave vleke. Dimnik povišat pa ponavadi ni tak problem.
Gradbeni priročnik govori takole:
1. Če je kot strehe >20 stopinj in če je dimnik oddaljen od slemena do 1,5m mora vrh dimnika štrleti 0,5m nad sleme
2. Če je kot strehe >20 stopinj in je dimnik oddaljen od slemena 1,5-3m je lahko vrh dimnika poravnan z slemenom
3. če je kot strehe >20stopinj in je dimnik oddaljen od slemena več kot 3m je lahko dimnik nižji od slemena za toliko kolikor znaša višina na mestu dimnika če potegnemo od slemena proti dimniku črto pod kotom 10stopinj iz horizontalne lege.
4. če je naklon strehe <20 stopinj mora biti višina dimnika 1,5m lokacija ni pomembna.
Potem je potrebno glede na moč kurišča dimenzionirati presek cevi in višino dimnika od peči. Tako recimo za 50KW peč rabiš svetli premer cevi 16cm in višino 17m za peč na trda goriva (prepisano iz priročnika)
Si siguren, da ni zamašen? Če kuriš drva sploh kaka smolnata se naredi na dimniku precej zoprna obloga. (vem iz lastnih iskušenj)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi škodovalo, če bi pogledal kakšen dimnikar. Morda je kaj narobe z dimnikom ali pečjo. Pred leti, ko smo še kurili na drva, je bil na izhodni dimni cevi v peči vzvod za loputo postavljen na odprto, loputa pa je dejansko bila na pol zaprta. Enako je seveda delovala tudi peč...
Tudi dimnikar dolgo ni dojel, za kaj gre.
Če uporabiš ventilator, mora biti na vrhu dimnika, kjer so temperature plinov nizke in je ventilator hlajen od okolice. V dimno cev ga ne moreš dati, ker bo zmanjšal presek cevi. Pred pečjo ventilator ni dobro imeti. Če se zamaši dimnik, bo sicer ventilator ognju dovajal zrak, monoksid bo šel pa po hiši.
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimniki in peč nista zamašena, ker sta redno čiščena, prav tako je loputa na dimni cevi odprta, čeprav sem imel z njo podoben problem kot jur, saj je iz nje padel "štift". Sem pa ugotovil, da je cev, ki vodi od peči do dimnika predaleč potisnjena v dimnik in zato vrjetno ni bilo zadostne vleke, cev sem zato odrezal in sedaj je bolje. Vseeno pa mislim da bom kupil enega izmed ventilatorjev, ki mi ga je predlagal igo.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
msmiha je napisal/a:
No saj nisi povedal niti vseh osnovnih podatkov..
-Moč kurišča
-Vrsta peči
-Dolžina dimnika
-Kakšen dimnik imaš
-Notranji premer dimnika
-Koliko moči dejansko rabiš za ogrevanje hiše?
LP GJ
