Električni Avto
amper
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 0:32
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:00 am    Naslov sporočila:  Električni Avto Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam idejo o izdelavi električnega avtomobila. Namreč dal bi mu 18kW močan, trifazni asinhroni motor. Sedaj pa nastane problem. Razni trifazni razsmerniki so svinsko dragi. Pa me zanima če se da doma naresti kakšen poceni razsmernik za tako moč. Močni feti mi niso problem. Potrebujem samo pametno krmilje.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne bi uporabi enosmerne motorje, kakršni so v električnih viličarjih? Regulacija je enostavnejša. Motor lahko dela kot generator. (pri vožnji navzdol se akumolatorji polnijo) Z asihroncem boš imel veliko več težav. Že po konstrukciji so večji in težji. Tak standarden 18Kw bo po moji presoji imel okrog 100kg.
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, ker 18kW enosmernega motorja ne najdem.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo pravega motorčka zate. Ne samo 18 kW, izbiraš lahko med 20 ali 30 kW-nim. Je pa to BLDC (brushless DC) tip motorja. Potrebuješ še primeren regulator vrtljajev, ter "paketek" akumulatorjev do 120 V, primerne kapacitete.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa si omisliš kaj takega. Cool Laughing Komu se ljubi, naj malo razišče tole stran.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
30kW iz 7.5kg težkega motorja?? Shocked Shocked
Lp,
Matevž
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To niti ni tako hudo! Motorček na sliki da od sebe trajno več kot 1,2 kW (kratkotrajno celo preko 1,5 kW), ob masi pičlih 200 g!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem vem.. Sem včeraj v živo videl 1.5kW motor na T-rexu 600... Samo gledaš Shocked
Do neke moči tole še gre, potem pa je po mojem problem z težo rotorja (ki se vrti s 30k+ obr/min) ... Kako močni so pa motorji v viličarjih?
Lp,
Matevž
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepi predlogi vedar sem imel v mislih kaj finančno dostopnega.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V duhu scrapheap challenge-a bi šel na odpad in iskal golf vozičke... Very Happy
Lp,
Matevž
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce kaksen malo mocnejsi servo motor?
Z njim bos imel velik navor ze pri malih vrtljajih. Dobis ga iz kaksnega CNC stroja ali robota, kjer mu je pregorel enkoder in je za njih neuporaben.....
Lep dan
Simon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amper je napisal/a:
Zakaj pa potem BLDC motorja ne narediš kar sam? Je sorazmerno preprosto, zelo dobro dokumentirano na spletu....
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi kje našel kakšnega karamboliranega Priusa ? Morajo imet vse kar rabiš od motorja do krmilnega vezja.
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje pa bi to lahko našel.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj,tukaj,tukaj, pa še kje, če v iskalnik vpišeš "homebuilt BLDC outrunner", ali kaj podobnega.
