Shunt upor
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 12:26 am    Naslov sporočila:  Shunt upor Odgovori s citatom
Dobil bom nek 40A napajalnik za potrebe servisa avtoakustike. Nujno moram spremljati tok skozi testirano napravo. Lahko za shunt upor uporabim kar varovalko ?
Glede na to, da je napetost okoli 13V, ne bi rad kakih omembe vrednih padcev napetosti. Ima varovalka linearno karakteristiko ?
LP Aljaž
Aktiv.: 70800.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na varovalki se bo zgodil dokaj majhen padec napetosti, ki ga bo vrjetno zelo težko meriti. Kaj pa če bi kot shunt uporabljal kar cel priključni kabel.
Vsekakor pa boš moral vedeti upornost enega ali drugega, da boš lahko računal tok.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne lomi ga z uporabo varovalke kot shunt. Če bo pregorela ti bo ušel dim iz mi Vm ... d'oh!
Za ta namen lahko uporabiš kakšen žičen upor ranga 0,1 Omega ali manj - odvisno od občutljivosti mi Vm, ki ga nameravaš uporabiti.
Že pri uporabi klasičnih uporov za shunte se znajo dogajat napake meritve zaradi slabih spojev in lotov ... da tvoje ideje z varovalko sploh ne omenjamo.
Da se ta možnost čimbolj eliminira se uporabljajo tudi shunti iz slike, kjer se s posebnimi priključki (ob strani) onemogoči napaka meritve.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša je seveda varianta, ki jo je predlagal Mare. ***Klik*** do datashetov.
Aktiv.: 70800.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka ima linearno karakteristiko, približno tako, kot navaden upor, saj je le kos žice (razlika je le vtem, da varovalka lepo pregori, upor pa se greje in spusti dim). V končni fazi je za meritev toka dobra vsaka upornost, tudi varovalka. Potrebno pa je vedeti točno upornost. Če je varovalka v podnožju, tok pa velik, bo rezultat kvarila tudi kontaktna upornost med podnožjem in varovalko.
Najpreprostejša in poceni rešitev je prilotan upor 0.1 ali 0.01 ohma v seriji z napajalnikom, pa merjenje padca napetosti na njem. Za velik tok se uporabi paralelna ali serijska ali kombinirana vezava uporov.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 0.1 ohm uporu bo prevelik padec napetosti pri 40A. Napajanja je 13V (+-1V). Zaenkrat mi zgledajo najbolj zanimive Maretove hallove sonde, moram pa zadevo še malo preučit.
LP Aljaž
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, lahko pri tem ACSu merim napetost direktno na pinu 3 ali je potrebna še kakšna prilagoditev z OPAji ?
LP Aljaž
alex007
Pridružen-a: Pon 29 Dec 2003 0:19
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem v enem projektu v službi uporabil 5 amperski ACS za merjenje toka na enosmernem motorju. Če pogledamo graf v datasheet-u, lahko vidimo, da je pri 0 A, izhodna napetost 2,5V(Ucc/2,če senzor napajamo s 5V, kot sem to storil jaz), pri 5 A pa okoli 3,2V. Torej za priklučitev na AD mikrokontrolerja je potrebna prilagoditev z OPAji. Torej najprej diferenčni ojačevalnik, na en vhod pin 3 ACS-a, na drugi Uref=2,5, ter nato še vseskupaj približno 7krat ojačimo in dobimo izhod 0-5V(0V=0A...5V=5A).
Aktiv.: 70800.09
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70800.10
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris, tole je tudi v redu ideja. Lahko bi predelal tokovne klešče iz sejma v Pordenonu, vendar so take, ki merijo DC tok kar drage. Dobil pa sem en kazalčni ampermeter s shuntom mislim da od Iskre, vendar je le do 25A. Kolega pravi, da naj vežem predupor pred tuljavo enake vrednosti kot tuljava in bo šlo do 50A (pač skala x2). Shunt bi malo pojamral... Bi se to obneslo ?
LP Aljaž
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne PREDupora, ampak upora VZPOREDNO z obstoječim.
Tudi sicer imajo vgradni industrijski A-metri velikokrat uporovni trak med priključkoma in potem na njem merijo napetost z visokoohmsko tuljavico, ki ne vpliva na meritev.
Ni nujno, da je upor enake vrednosti, kot sedanji - v vsakem primeru boš moral zadevo umeriti in prilagoditi skalo (narišeš novo, izrežeš, nalepiš).
LP,
Igor
ps.: Predupor je za povečanje napetostnega merilnega območja - ob prilagoditvi skale, seveda.
LP, Igor
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2007 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je vgradni s trakom kot shuntom.
LP Aljaž
