int47 Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:12 am Naslov sporočila: Nekaj meritev toka |
Če koga zanima, kako v praksi izgledajo različni tokovi
tok v L3 trofaznega usmernika |
30.08 KB |
6 krat |
Tok v L1 enofazna bremena (stikalni napajalniki). |
28.91 KB |
3 krat |
Tok v nevtralnem vodniku. Breme so enofazno priključeni stikalni napajalniki. Obremenitev je približno simetrično porazdeljena med vse tri faze. |
30.58 KB |
4 krat |
int47 Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
in še aktivni 3f PFC usmernik.
3f aktivni PFC, pri < 30% obremenitve |
27.76 KB |
1 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70778.42
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:34 am Naslov sporočila: |
int47 Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 1:14 am Naslov sporočila: |
Trenutno nimam instrumenta pri roki. Bom ob priložnosti pripel še kakšno meritev.
Vidim, da sem se v komentarju prve slikice zatipkal. Tok je v L1 in ne L3. Sicer sta pa tako ali tako enaka...
s55m Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 2:39 pm Naslov sporočila: |
Takole pa tok skozi eno od štirih diod v gretz-u pri polnovalnem monofaznem usmerniku z zmernim glajenjem in 100mA porabe. In sedaj?
int47 Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 11:00 pm Naslov sporočila: |
Po dolgem času mi je uspelo pomeriti tok skozi hišni sesalec.
Pri odprti sesalni cevi:
in pri zaprti/zamašeni sesalni cevi:
Nazadnje urejal/a int47 Ned Sep 16, 2007 9:56 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 12:39 am Naslov sporočila: |
Ravno kontra!
Pri odprti cevi je obremenjen, ker mora pumpati zrak.
Pri zaprti cevi pa je manj obremenjen, ker samo vzdržuje podtlak. To se pozna tudi pri manjši tokovni porabi in višjih vrtljajih motorja.
int47 Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 9:55 am Naslov sporočila: |
Sem zgoraj popravil.
Pri zaprtri sesalni cevi res tok pade. Ne vem pa, če bi lahko temu stanju rekel neobremenjen sesalec.
Hm... to pomeni, da sesalec s polnim filtrom prahu porabi manj energije ?
Na žalost z varčevanjem verjetno ne bo nič. Razlika pri porabi je cca 40VA. Čas sesanja se, zaradi upada sesalne moči, tudi podaljša.
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 1:22 pm Naslov sporočila: |
Zanimive meritve, presenetila me je le mala razlika med obremenjenim in neobremenjenim sesalcem (neobremenjen = zamašena sesalna cev). Se pa ukvarjam (teoretično) z nasprotnim problemom: kako (s kakšnim vezjem - nasprotno PFCju) vsiliti ohmskemu porabniku porabo na drugem harmoniku. Znam narediti porabo na tretjem, na drugem pa mi nikakor ne gre.
int47 Član
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 11:41 am Naslov sporočila: |
Posnetek napetosti in toka ob vklopu stikala na pod-razdelilcu.
Edit: Na slikici manjkajo enote.
Napetost je v V, tok v A
41.24 KB |
3 krat |
