mdolsa Član
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2003 13:43 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.18 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Feb 23, 2004 6:09 pm Naslov sporočila: Samodejno prižiganje računalnika |
Računalnik se mi zadnje čase sam prižig in potem ko ga ugasnem in ponovno poizkušam prižgati se v časih noče prižgati. Ali ima kdo podobne težave?  |
Objavljeno: Pon Feb 23, 2004 6:15 pm Naslov sporočila: |
Za tole bi po moje bila lahko kriva tipka za vklop oz. eventuelno napajalnik. _________________ lp
mdolsa Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2004 6:46 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz mislim da bo kaj takega zanima pa me ali je tom možno naredit tudi programsko? |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2004 6:58 pm Naslov sporočila: |
Če se ti računalnik včasih noče prižgati oziroma je to bolj naključno ti svetujem da pogledaš kondenzatorje na osnovni plošči, če kakšen "izpusti dušo" se začnejo pojavljati taki problemi.
LP, Peter |
mdolsa Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2004 4:56 pm Naslov sporočila: |
Po mojem pa se to nebi smelo zgodit saj je računalnik praktično nov (od meseca maja). |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Sob Feb 28, 2004 11:40 am Naslov sporočila: |
Možno
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mdolsa Član
Objavljeno: Sob Feb 28, 2004 11:59 am Naslov sporočila: |
Ugotovil sem! Računalnik se prižge ko dvignem telefon. Po mojem je kriv modem(pa čist nov je)  |
Objavljeno: Sob Feb 28, 2004 12:30 pm Naslov sporočila: |
Malo "off topic" Priporočam: Kupi konektorček za podaljšat telefonski kabel.
Sam imam tako narejeno. Vse skupaj imam na pisalni mizi ter modem fizično odklopim s telefonske linije ko nisem več na netu (če prav imam hišno centralo ter modem na posebni liniji) To imam narejeno zaradi "varnosti" po izkušnjah sodeč čez leto, ko začne grmeti je modem prvi na udaru. _________________ lp
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sob Feb 28, 2004 2:39 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Sam imam tako narejeno. Vse skupaj imam na pisalni mizi ter modem fizično odklopim s telefonske linije ko nisem več na netu (če prav imam hišno centralo ter modem na posebni liniji) To imam narejeno zaradi "varnosti" po izkušnjah sodeč čez leto, ko začne grmeti je modem prvi na udaru. |
Jaz imam tudi podobno narejeno, sicer nimam centrale. Od enih strarih telefonov sem si odlotal konektorje (2), vmes pa sem dal varovalke 50mA.  |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sob Feb 28, 2004 2:58 pm Naslov sporočila: |
To, da se računalnik vključi ob tel. klicu, se da izklopit v bios-u. Malo poglej, ker nevem točno kje je to.
Lp |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.40 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Feb 29, 2004 12:01 am Naslov sporočila: |
hehe
... če bi jaz imel tak računalnik se nebi upal spat ponoči...
Mi bo še vrnu vse tiste hard-reset-e. No jaz bi ga še pred tistimi konektorji vseeno prišvasal za radiator za vsak slučaj. |
Terc Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Jan 2006 18:05 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Jan 13, 2006 6:03 pm Naslov sporočila: |
Ko je ravno podobna tema; pri meni pa je bilo tako, da se je računalnik, ko sem ga vklopil, ponavadi po kakih par minutah izklopil, potem sem moral počakati mogoče kako minuto in ga spet vklopiti in potem je delal. Čez čas pa se mi je začel tudi po ˝ponovnem zagonu˝ ugašati. najprej je še delal po par ur, potem pa zmeraj manj časa po ponovnem vklopu. Kriv je bil napajalnik, ko sem ga zamenjal z novim, zdaj dela normalno. Zdaj bi pa ta ATX napajalnik imel za LAB napajalnik, pa me zanima, če se bi dalo to kak enostavno popravit, če je kriv kak kondenzator, da bi ga zamenjal. Ker praktično bolj malo s tem delam, pa ne vem, kak naj to ugotovim. Imam Multimeter, če kdo lahko svetuje, kaj bi se dalo naredit, če se da. |
vili Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 16:37 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 13, 2006 7:50 pm Naslov sporočila: |
Imel sem podobne probleme, ko se mi je ob zvonenju telefona vklapljal račulnik. To sem enostavno rešil tako da sem v biosu izklopil "vklop računalnika ob zunanjem pozivu".
LP |
dj robee Član
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Tor Avg 15, 2006 7:54 am Naslov sporočila: |
Nastavitve BIOSA ali pa nakup drugega oz. zunanjega modema... Imel sem primere ko ni pomagala niti nastavitev BIOSa niti drug modem imel pa sem tudi primer ko ga je prižigal zunanji modem
V takem primeru ti ostane samo odklapljanje linije |
toshiba Član
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana - Šiška
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 8:48 am Naslov sporočila: |
Ne pozabite še na funkcijo "wake on LAN", tudi to je lahko razlog za samodejno prižiganje.
Lp |
