frekvenčni pretvornik in elektromotor
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 2:11 pm    Naslov sporočila:  frekvenčni pretvornik in elektromotor Odgovori s citatom
Rad bi vrtel AC motor s 30.000 vrtljaji/min (in več). Mislil sem, da bi uporabil frekvnčni pretvornik, vendar pa ne vem, kakšen motor mora biti, da bo to zdržal? Najbrž običajen motor za 3600 vrtljajev/min ne bo ustrezen.
Je mogoče kakšna druga možnost bolj primerna, kak drug motor? Moč motorja bi bila manj kot 1kW.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi modelarske brezkrtačne motorje. So 3-fazni sinhronski AC motorji in se vrtijo tudi na višjih vrtljajih, kot zahtevaš.
Lp,
Matevž
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1kW modelarski motorček? Confused Kje?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj vprašaj za modelarske motorčke.
Drugače se dobijo 3f motorji za nekje 400Hz, kolikor tudi zmorejo običajni frekvenčni pretvorniki. So pa ti motorji kvadratnega preseka, ker tisti okroglega preseka niso primerni za več kot cca 100Hz.
400Hz bo dalo nekje 3000*8=24000 oziroma cca 22500 vrt/min, torej boš potreboval tudi zmogljivejši pretvornik.
LP,
Igor
LP, Igor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Pogooglaj za Plettenberg Predator Laughing
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Mogoče veš kdo jih prodaja? Kakšna bi bila okvirna cena motorja in frekvenčnega pretvornika?
To sem si zamislil za cnc rezkanje tiv, kjer baje, če hočeš rezkat z rezkarjem 0,2 mm in manj, rabiš vrtljaje 30.000 in več.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0.2 mm se da rezkati tudi z manj kot 20.000 obrati, če linearni pomik ni prevelik (>2.5 cm/sekundo), pa če je rezilo (rezkar) dobro.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
1.5 kW motor za elektro helikopter T-rex 600 je okoli 150€
Lp,
Matevž
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobar ima rezkarje fi 1mm pa ima 100 tisoč obratov da kaj naredi.Ti pa ne moreš z 30 tisoč obrati in 0,2mm kaj druzega delat kot malo praskat.Pri AC trifaznih motorjih je problematično vležajenje in izbalansiranost rotorja posebno pri dvopolnem motorju in pri frekvencah večjih od 100Hz. To mislim na motorje s krogličnimi ležaji. če pa so drsni ležaji je pa življenska doba le teh 100 do 200 ur.
Lep pozdrav Jože
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za te vrtljaje so najboljši kolektorski motorji. Hitrost pa lahko krmiliš enostavno z napetostjo, kot je to izvedeno za bijaks.
LP Samo
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Visokofrekvenčne asinhronske motorje uporabljajo mizarji za pogon svojih rezkarjev. Vprašaj pri kakšnem proizvajalcu/prodajalcu mizarskih rezkarjev.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od 30€ naprej dobiš mizarske nadrezkarje 1,2kw z 34k-rpm. Z malo sreče in dodatnih € imajo že tudi regulacijo obratov ... drugače pa si lahko potem pomagaš še s kakšnim zatemnilnim stikalom, ki je izdelan tudi za induktivna bremena (halogenske osvetlitve). Wink
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V stevili decemberski stevilki SE je objavljen ena preprosta regulacija vrtljajev z mehkim zagonom. Preizkuseno dobro deluje
Lep dan
Simon
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kopron je napisal/a:
Zobar bi najbrž brez problem uporabil tudi manjše število vrtljajev, samo vprašanje, če bi ti in tvoj zob to zdržala.
Za lpkf sem enkrat gledal, mislim da rabijo za 0,1mm 50.000 vrtljajev.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot: dražji model lpkf ima 60.000 vrtljajev. trifazni motor.
Moj CNC ima okoli 20.000 obratov. Vse brez izjeme rezkam z rezkarjem 0.2 mm. Ker je konica rezkarja konusne oblike in ni povsem pogreznjena v vezje, je dejanski premer rezanja manj kot 0.2 mm, pa ni nobenih problemov. Hitrost rezanja (linearna) je 2.54 cm /s.
Širino izrezkanega materiala se regulira tako, da se konusen rezkar nastavi tako, da rezka globlje (širša izolacija) ali da rezka bolj plitvo (ožja izolacija). Princip je razložen na nahitro narisani sliki.
 Velikost datoteke:  10.59 KB
 Pogledana:  9651 krat
