Monitor Mitac
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:  Monitor Mitac Odgovori s citatom
Iščem specifikacije za monitor firme mitac. Na internetu ne najdem nič, na ploščici pa so navedeni naslednji podatki:
MiTAC
MODEL: LAPX
TYPE: L15PX-TD-22U-ZZ1-A
100-240V~ 50/60Hz 2A max
SERIAL NO: TM89000057
MANUFACTURED: september 98
RB-3B-B
ASSEMBLY IN TAIWAN
Konektor pa ima tak kot je ta na sliki. Klik
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70783.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet borisz!
Zanima me še, če se da dobiti pri nas adapter za ta konektor, da ga lahko priklopim na običajno grafično kartico. Tak konektor namreč prvič vidim.
Aktiv.: 70783.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si prepričan da je DVI in ne DFP konektor
The DFP connector is a 20 pin connector. It and the DVI connector carry the same type of digital signal (TMDS). The DFP connector was created before the DVI, by VESA, and is only designed to carry digital video, so there is no provision to carry analog
Aktiv.: 70783.46
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je, da odrežeš DFP konektor in namesto njega montiraš DVI.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to bi se dalo!? Nekaj sem gledal za pinout a mi ne štima. Nisem naštel isto število potrebnih žičk. Ali pa sem narobe gledal.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na naslovu http://pinouts.ru/Video/dvi_pinout.shtml je DVI konektor. Vse mitacove (DFP) žičke je potrebno zvezati na istoimenske pine na DVI konektorju. Shield je ground (masa). Vsako maso je potrebno povezati posebej. Če je na DVI konektorju več žičk, se ne sekiraj.
"DVI carries the same type of signal as the DFP connector; however, the connector is not the same physically or in terms of pin out. The DVI connector comes in two forms, a 24-pin version (DVI-D, digital-only) and a 29-pin (DVI-I, digital and analog) version. The 29-pin version allows an analog signal to also be carried. "
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pravkar iz trgovine. Našel sem ustrezen kabel. Na eni strani ima ta DFP konektor za priklop v monitor, na drugi strasni pa ima DVI konektor za priklop na grafično kartico. Ne dobi pa se kabel DFP-->VGA. Sem gledal tudi adapterje DFP-->DVI. Stanejo med 4 in 5k. Med tem ko pa že narejen kabel DFP-->DVI (1.5-2m) stane cca 2500 SIT!! Kje je tukaj logika!!?? Shocked No kakokrkoli, upam da bo monitor sedaj delal. Nisem ga še preizkusil.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
...Sem gledal tudi adapterje DFP-->DVI. Stanejo med 4 in 5k. Med tem ko pa že narejen kabel DFP-->DVI (1.5-2m) stane cca 2500 SIT!! Kje je tukaj logika!!?? :shock: ....
Logike ni, oziroma je. Cena je odvisna, kje in kako je bil adapter/kabel sestavljen. Na ceno vpliva tudi kvaliteta konektorja in kabla(žice). Kvalitetni konektorji niso poceni, čeprav na oko zgledajo enako kot tisti poceni. Pozlačeni pini, so dragi. Za domačo uporabo so dobri tudi tisti pokositrani. Kvaliteten kabel ima vsako žilo posebej oklopljeno pa izolirano. In tako naprej...
elektronik
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo eno (najbrž neumno) vprašanje, ki se ne nanaša ravno na to temo.
V čem je poanta da se pozlati konektorje, če ima srebro manjšo upornost?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oksidi !
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se prenaglil s tem konektorjem. Danes hočem priklopiti monitor in ugotovim, da je DFP konektor premajhen. DFP ima 20 pinov, moj kabel pa jih ima 26 Shocked . Če mogoče kdo ve kaj je to za konektorja naj mi prosim pove. Na izgled je popolnoma enak kot DFP le da ima 26 pinov.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pac DFP z 26 pini. Vtipkaj v Google "dfp 26 pin" (brez "") in bos izvedel vec o njem.
