burger Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12 Prispevkov: 158 Aktiv.: 0.69
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 10:14 am Naslov sporočila: PLC encoder! |
Vem da se uporabljajo za štetje impulzov premika osi motorja, kaj več pa ne vem! Pozna kdo kako dobro stran, kje piše kako se uporabljajo encoderji v povezavi z motorjem (štetje impulzov, ...)
Lep pozdrav |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:28 am Naslov sporočila: |
Mislim, da je bilo ze kar nekaj napisanega na to temo. Malo poisci za nazaj. Sicer pa ti bom na kratko napisal. Enkoderji imajo ponavadi 2, 3, 4 ali 5 izhodov. izhoda A in B dajeta impulze zamaknjene tocno za 90. st. s temi podatki si izracunas (odvisno koliko impulzov imas na krog) pozicijo ter smir vrtenja. Imas se signal C, ki pa je referencni signal. Ta se pojavi 1x na krog. S tem signalom lahko previris delovanje enkodrja in uporablja se tudi za "set" stroja. Nekateri enkoderji imajo se invA ter invB signale, ki pa so kot ze beseda pove inverzni ali naprotni signalu A in B. Ta dva se uporabljata izkljucno za kontrolo signala A in B.
Po domace. Ce ti je interes le stetje obratov in ne smir potem uporabis le signal C. Ce tvoj enkoder le tega nima lahko uporabis signal A ali B s tem, da moras dobljeno stevilo deliti z stevilom signalov na krog (odvisno od vsakega enkoderja posebej) _________________ Lep dan
Simon |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
Če boš uporabil enkoder kakršnega je opisal @SimonS moraš uporabit PLC z interuptnimi ali števčnimi vhodi.
Lahko pa uporabiš tudi namenski dodatni PLC modul za priklop enkoderja z grayevo kodo, ki ti vsak trenutek pokaže točno pozicijo nadzorovane osi v kotnih stopinjah. |
