matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:11 pm Naslov sporočila: Kako 15 PC-jev vklopiti/izklopiti na daljavo |
Živjo.
Zanima me, če ima kdo od vas idejo kako naj 15 pc-jev krmilim na daljavo in jih vklopim.
Opis problema:
Imam 15 pc-jev(slave) in enega nadzornega s katerim sicer lahko vse pc-je izklopim a jih nato ni mogoče ponovno prižgat.
Pc-ji se bi sicer naj prižgali vsak dan ob isti uri a to vseeno ne olajša moje naloge.(V bios-u ni funkcije za časovni vklop pc-ja)
Najbolje bi bilo ,da bi jih lahko vklopil in izklopil (vsakega posebej)
Vsi pc-ji so vezani v mrežo in ca. 15m od nadzornega pc-ja.
Vsaka ideja je dobrodošla. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:40 pm Naslov sporočila: |
Nekatere plošče imajo možnost vžiganja preko mreže. Preveri. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
matej Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi to sem preveril a to je ponavadi nastavitav v biosu in ti pc-ji teganimajo.
Vsaj jaz nisem opazil
l.p. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:52 pm Naslov sporočila: |
Moja ideja je malce primitivna, za realizirat težja kot Darkov predlog, je pa prvo kar mi je padlo na pamet. Poizkusiti ni greh . Torej, na LPT nadzornega računalnika priklopiš de-multiplekser, na izhode de-muxa pa tranzistorje. C in E vsakega tranzistorja prilkopiš na kabel od tipke za vklop (ko je tranzistor odprt naredi kratek stik enako kot tipka). Potem pa na LPT pošlješ ustrezno številko, da vklopiš PCje. Enako bi lahko uporabil tudi za izklop PCjev. Na internetu se pa sigurno najde kakšen programček, ki krmili LPT, tako da ni potrebno nič pisat. _________________ It's electric! |
Olaf Član
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 4:08 pm Naslov sporočila: |
Mogoče namesto tranzistorjev raje uporabiš kar elektronsko stikalo.
Jih imaš tudi že več pakiranih v DIP ohišje, npr. CD4016, kjer so štirje. Prednost teh stikal je, da prevajajo v obe smeri, medtem ko se tranzistor obnaša kot dioda. _________________ To mi deli! |
igo Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 4:18 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da se da nekje v BIOSu ali WinXP PowerManagementu nastaviti, kaj naj računalnik stori po izpadu elektrike. Nastavi se [x]Auto restart. Samo ne vem, če to dela tudi, če se mu elektrika izklopi/vklopi, medtem ko je računalnik ugasnjen.
Drugače pa: 15 kanalni IR sprejemnik , ali K6714, K8000 ali razširjen K8023 .
LP,
LP, Igor |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 4:34 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Mislim, da se da nekje v BIOSu ali WinXP PowerManagementu nastaviti, kaj naj računalnik stori po izpadu elektrike. Nastavi se [x]Auto restart. Samo ne vem, če to dela tudi, če se mu elektrika izklopi/vklopi, medtem ko je računalnik ugasnjen. |
V določenih biosih imaš tudi opcijo, da naj se po izpadu elektrike sam vključi, ne grede na stanje, v katerem je bil pred izpadom. Poglej, kaj za opcij imaš v bios-u. |
matej Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 4:53 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
Preko lpt žal ne morem nič delati.Master Pc ima na lpt priključen termo tiskalnik, ki ga žal mora bodržati.
Nekako bi bilo najbolje če bi pc- je lahko pognal kakorkoli časovno.
l.p. |
Olaf Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:13 pm Naslov sporočila: |
Razširjam primitivno idejo, na elektronska stikala in kak timer.... _________________ To mi deli! |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:38 pm Naslov sporočila: |
Še bolj primitivna ... kupi tedensko stikalno uro za 10 ali 20€ in podaljške z 15. vtičnicami, ki jih napajaš preko ure. Vse "slave" računalnike napajaj preko te ure.
In še glavno - v vsakem računalniku na PWR tipko paralelno priključi 100uF elektrolit ...  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70783.46
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 6:16 pm Naslov sporočila: |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 6:35 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor bi bilo dobro računalnike prižgati zaporedno. Ne da se vsi hkrati prižgejo. Bi vklopna špica lahko skurila kakšno varovalko, če drugega ne.
Na kakšen način bi se pa ti lotil zadeve? Bi naredil kakšno vezje, ali kupil neko rešitev iz škatle? Koliko si pripravljen investirat v zadevo? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 9:42 pm Naslov sporočila: |
Iztok mi bere misli
Lahko na eno uro vezes casovne releje(enega za 2-3 PCje), ki naredijo casovni zamik, da se ne vklopijo vsi tocno ob istem casu. Ali pa za vsak PC svojo casovno uro. Ona dnevna, mehanska je zelo poceni v rangu par EUR _________________ Lep dan
Simon |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 10:57 pm Naslov sporočila: |
Če so le to PC-ji, ki imajo mrežno kartico na matični plošči 100% podpirajo wake-on-lan. Potem pa samo master računalnik pošlje po mreži "magic packet" in to je to. |
