Kako indetificirati Termoelement
gorjanc
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2004 16:21
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila:  Kako indetificirati Termoelement Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Identificirati moram termo elemnt ki je meril temperaturo v glavi plinskega motorja, nikjer v dokumentaciji ne piše kakšne vrste je. Tam kjer so kontakti ima dve oznaki in sicer 015-010 in W13223. Kako naj ugotovim kakšne vrste je ta termoelement. Najlepša hvala za pomoč.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po oznaki nič pamethega. Slika?
gorjanc
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom potrudil kasneje pripeti sliko. Zaenkrat kratek opis. Senzor je podolgovata kovinska cev premera 0,75cm zadnje centimeter pa se zoži na nekje 0,25cm. Kabli so dolgi cca 30 cm in zaščiteni z kovinskim opletom. Kabla sta rdeče in rumene barve.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno NTC senzor... Ali ima kakšno ohmsko upornost. Na oko bi moralo biti nekje med 1 in 50 k ohmov. Nikakor ne nič ali neskončno.
gorjanc
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kar prepričan da gre za tako imenovani termocouple element ko je priklopljen na U meter pokaže nekaj milivoltov. Napetost se poveča če ga segrejem. Zanima me za kakšno vrsto tega elementa gre, torej kateri dve kovini sta uporabljeni za spoj.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fe-Cu-Ni ali kaj podobnega. To nakazuje tudi rdeča žica, čeprav je ponavadi v kombinaciji z modro in ne rumeno ... Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če element reagira na spremembo temperatura, potem najbrž ni zanič: Thermocouple ima zelo majhno ohmsko upornost. Zaradi tega že majhna upornost priključnih kontaktov povzroči napačno delovanje. Priključni kontakti so sami po sebi tudi termočleni.Če zamenjaš kontakt z takim iz druge kovine, lahko sistem začne kazati narobe.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti je NiCr-Ni. Vsaj včasih se je praktično uporabljala samo ta kombinacija. Potem imaš se Fe-konstantan in PtRh-Pt. Druge v praksi nisem srečal.
gorjanc
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo kakšno idejo kako naj to preverim
gorjanc
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj element ni zanič rad bi samo izvedel kater je da bom lahko iz njega pravilno odčitaval temperaturo.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omega Thermo Color Codes
Type K.pdf
 Ime datoteke:  Type K.pdf
 Velikost datoteke:  393.81 KB
 Downloadano:  21 krat
Nazadnje urejal/a tonko Tor Mar 06, 2007 3:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem si ga pa enostavno umeri. Če nimaš precizen živosrebrni termometer ti še vedno ostane 0 in 100 st.C. Pri tem moreš seveda upoštevat, da ti termočlen vedno kaže samo razliko temperatur in moraš okolico prištevat.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Referenco 0 stopinj celzija boš rabil v vsakem primeru.
Drugače pa potek napetosti na termočlenu za vse tipe najdeš tukaj:
http://www.temperatures.com/tctables.html
LP GJ
gorjanc
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pomaga, kam točno se priklopi referenca ko meriš temperaturo z termočlenom. Snovi se spomnim iz faksa, ampak točno kako to gre sem pa pozabil.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gorjanc je napisal/a:
Malo ponovi teorijo: http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z021-032.pdf
LP GJ
