NejcKo Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 10:40 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.27 Kraj: 2km od GEOSS-a
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:04 am Naslov sporočila: Zakaj imajo spominske kartice omejeno število ciklov branj? |
Delam aplikacijo, ki uporablja SD spominsko kartico in sem v datasheetu zasledil da imajo le-te omejeno število ciklov branj. To, da je omejeno število ciklov pisanja mi je še nekako jasno, prosil bi pa, če mi zna kdo razložiti, zakaj so omejeni tudi cikli branja? Hvala za odgovor. |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:23 am Naslov sporočila: |
To mi je pa zelo čudno. Ali si prepričan, da si pravilno razumel podatke? Po možnosti daj povezavo do datasheet-a.
Možno, da si videl podatek o zanesljivosti, ki pove, kako pogosto se pojavljajo napake in je v stilu "1 error in 10^20 bits read". |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 5:14 pm Naslov sporočila: |
Ja res, za omejeno število pisanja je jasno da je nekje meja, za branje pa bi v bistvu moralo biti neomejeno.  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 6:44 pm Naslov sporočila: |
Za omejene ciklje branja prvič slišim. Se pravi da ko bom recimo kartico iz fotoaparata tisočič prebral se bo tako rekoč zaklenila in nebo več uporabna ? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 7:40 pm Naslov sporočila: |
Tisto zgoraj napisano ni mišljeno da se kartica po določenih (oz. bolj pravilno, nedoločenih) ciklih pisanja zaklene, ampak da se "izrabi". Začnejo se pojavljati napake pri shranjevanju in branju iz nje. Tako kot recimo CD/DVD-RW medij, ki je mislim da (teoretično) 1000x prepisljiv. _________________ It's electric! |
trobida Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 7:41 pm Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Tisto zgoraj napisano ni mišljeno da se kartica po določenih (oz. bolj pravilno, nedoločenih) ciklih pisanja zaklene, ampak da se "izrabi". Začnejo se pojavljati napake pri shranjevanju in branju iz nje. Tako kot recimo CD/DVD-RW medij, ki je mislim da (teoretično) 1000x prepisljiv. |
Tako je že bolje , hvala za pojasnilo! _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 8:05 pm Naslov sporočila: |
Pisanja ze, ampak branja. To pa tudi meni ne gre v glavo
Verjetno gre za napako v navodilih SD kartice _________________ Lep dan
Simon |
NejcKo Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:56 am Naslov sporočila: |
Očitno sem napačno intrepetiral navodila, ali pa so me zmedle nekatere internetne strani na to vsebino. Hvala vseeno! |
kobilica Član
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.79 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 5:34 pm Naslov sporočila: |
A zato se je nasi kartici pri fotoaparatu,ki jo je oci uporabljal zelo pogosto,je nekega dne crknila,ampak prej ni bilo nic motenj. _________________ "Simple is the best!" |
reber Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 11:41 pm Naslov sporočila: |
Kupiš SanDisk extreme 3 pa imaš 10 let garancije, ko crkne, dobiš novo, če pa bo zdržala 10 let, pa je itak opravila svoje ...
Me prav zanima, kako bi se taka kartica obnesla namesto HDD seveda s primernim adapterjem, o katerem smo že debatirali.
Debata o tem, da ti kartica crkne med delom, ko je gor še cel kup pomembnih slik je pa skoraj brezvezna, saj se ti lahko z enako ali še večjo možnostjo zgodi, da ti ukradejo aparat s kartico vred ... tako da, adijo slike tudi v tem primeru  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 2:51 am Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Me prav zanima, kako bi se taka kartica obnesla namesto HDD seveda s primernim adapterjem, o katerem smo že debatirali. |
Omejitve, ki pac veljajo za flash nasplosno, veljajo seveda tudi za flash kartice, ki delujejo kot disk (CF je najlazje "prepricati" v tako delovanje, ker je potreben samo fizicni adapter pinov, nic pametne elektronike). Disk dejansko pod bolj omejenim OS (npr. Windows XP) veckrat na isto mesto zapise podatek, ki mu ga ne bi bilo treba, v relativno kratkem casu ... dovolj takih zapisov, pa gre kartica po gobe. 10000 zveni veliko, dokler skljocas fotografije (recimio po 100+ na kartico, torej vsaj milijon vseh slik skupaj), ni pa veliko ko en bebav program na isto mesto nekajkrat zapise podatek, ki bi lahko bil vecino casa shranjen v RAMu in se bi zapisal na "disk" sele v koncni verziji.
Zakaj mislis da je t.i. "buffer cache" (njega dni "Smartdrv" v DOSu/Windowsih) tako pospesil operacije na disku ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 9:48 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
CF je najlazje "prepricati" v tako delovanje, ker je potreben samo fizicni adapter pinov, nic pametne elektronike. |
Kje so kakšna navodila za to. Kajti večkrat želim postaviti kakšen silent računalnik na linux-u. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 5:41 pm Naslov sporočila: |
Nisem povsem preprican kaksna navodila zelis - vmesnik je samo fizicno drugacen od tistega pri ATA diskih, zato je adapter relativno preprost (in poceni) ... par konektorjev in regulator napajanja. Na eBayu jih prodajajo po dolar in pol, zato menim, da se ga ne splaca delati doma. Postnina je se najdrazji del
O tovrstnih adapterjih je sicer nekoc (priblizno dve leti nazaj, se mi zdi) pisal Marko Koblar (?) v Mojem Mikru.
Ce bos dejansko postavil Linux na CF, dobro premisli o tem kako bos zagotovil dovolj dolgo zivljensko dobo medija (moj predlog je ramdisk vsaj za /tmp). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 5:45 pm Naslov sporočila: |
Nisem povsem preprican kaksna navodila zelis |
Kako recimo izdelati tak pretvornik. Res da na ebay-u ni drago... Ampak sem pri poštnini ne obnese. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 7:11 pm Naslov sporočila: |
Klik za specifikacije.
Kljub enostavnosti mislim, da kompliciranje z lastno izdelavo ni upraviceno, ker bo ze samo materiala prislo vec kot za starega preserna, kar je drazje kot pride adapter s postnino vred (slabih 5 dolarjev skupaj). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
