Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Mar 24, 2007 2:58 pm Naslov sporočila: Predlagajte prenosnik II |
O tem je pred časom sicer že tekla debata, odpiram pa novo temo z nekoliko drugačnimi zahtevami kot so bile postavljene takrat:
- Obvezen point stick - touch pad je opcija, ki je običajna povsod
- Zaslonska ločljivost vsaj 1400x1050 ob min. 15'' zaslonu
- Dvojedrni CPU in dovolj prostora za spomin (vgrajeno in razširitve)
- Vgrajen Bluetooth in WLAN
- Razumna disipacija toplote ob ne prehrupnem hlajenju
- Teža in velikost ni pomembna
- Multimedija in ostala podobna šara ni pomembna
Predvsem prva zahteva močno oklesti možnosti izbire. Predlagajte modele, ki ustrezajo zgornjim zahtevam.
Lp, Frenki
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Mar 24, 2007 3:03 pm Naslov sporočila: |
IBM T60 ali T60p
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Mar 24, 2007 4:06 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je najpomembnejša lastnost prenosnika njegova cena. Napiši koliko bi še dal za takšen prenosnik, pa boš verjetno dobil najboljši približek temu, ki ga iščeš.
Ali je ta "point stick" tisti "joystick", ki je ponavadi na sredini tipkovnice? Če je to, potem ne vem če se take prenosnike še da dobiti. Zakaj pa ti je to tako pomembno?
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Mar 24, 2007 4:24 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano imajo samo IBMovi prenosniki point stick.
_________________ It's electric! |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sob Mar 24, 2007 5:09 pm Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Kolikor je meni znano imajo samo IBMovi prenosniki point stick. |
Mislim da ga imajo tudi nekateri hp-ji.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Objavljeno: Sob Mar 24, 2007 5:11 pm Naslov sporočila: |
Najpomembnejša lastnost prenosnika je njegova funkcionalnost. Nič mi ne pomeni škatla za 3K€, če mi njen touchpad ne odgovarja in na njem težko delam.
Res je, gre za tisti "knof" med tipkami ghb v funkciji miši. Gre za stvar navade, vendar je za moje potrebe obvezen. Od prve Toshibe dalje sem se ga navadil in zaenkrat nakup prenosnika brez njega odpade.
Point stick imajo sicer kolikor sem pregledal ponudbo nekateri modeli HP Compaq, Fujitsu Siemens in že omenjeni IBM-i. Verjeto sem še kaj spregledal.
Okvirna pričakovana cena je nekje med 1,5 in 2K€.
Lp, Frenki
zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 1:41 pm Naslov sporočila: |
Imam občutek, da te bo najdražje stal pint stick. Ob omembi nepomembnosti teže pa me zanima, kako to, da ne uporabljaš miške.
Kolikor mi je znano, so point stick imeli tudi DELLi.
_________________ 4. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 3:28 pm Naslov sporočila: |
LP!
Jaz imam HP nc8430 in lahko o njem rečem samo najboljše...
Point-sticka sicer ne uporabljam (sem navajen na touch pad), ga pa ima, ravno tako vse druge dobrote (in še precej več... - konkretna grafika, odličen zaslon, 1GB RAMA po defaultu, ...) Tudi Thinkpad R60 sem imel priliko sprobat, a mi je HP nekako lepši (Thinkpad se mi zdi bolj "masiven", neestetski, osebno mnenje)
LP, Grega
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 4:47 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
Sam imam tudi HP in tudi lahko samo pohvalim.
Sem pred x leti imel ibm Thinkpad 570, ki je bil sicer majhen(1,6kg) a me je na njem hudo motila tista miška!!!(sicer je pa to čisto stvar navade)
Pri ibm prenosnikih me preseneča, da ne spreminjajo oblike.
Spodaj je slika ibm Thinkpad 570,ki so imeli cpu od 300-466Mhz....(skratka so že kar malo stari)
61.17 KB |
10 krat |
matej Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 4:50 pm Naslov sporočila: |
Tu pa slika od R60.
Meni sta hudo podobna!Pri niti eni drugi firmi (dell,acer,hp,sony...) si prenosniki niso tako podobni.(stari-novi)
129.45 KB |
16 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 5:20 pm Naslov sporočila: |
matej je napisal/a: |
Pri ibm prenosnikih me preseneča, da ne spreminjajo oblike. |
Mene pa ne. Ta IBM-jeva oblika je funkcionalno dovršena. Redki prenosniki preživijo padce, nimajo izlivnih kanalov izpod tipkovnice, itd. So pa grdi, priznam
