Merjrenje jakosti svetlobe
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 9:51 am    Naslov sporočila:  Merjrenje jakosti svetlobe Odgovori s citatom
Rabil bi vezje za merjenje jakosti svetlobe. Zanima me kaj bi bilo najbolj uporabno. Fotoupor, fotodioda ali fototranzistor?
Gre za vidno dnevno svetlobo. Ne za IR ali podobno..
Element bi dal na konec neprozorne cevke tako, da bi meril samo direktno svetlobo, predvsem direktno svetlobo sonca.
Ideje?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako napravico ni težko narediti. Bolj bo problem to potem umeriti na prave vrednosti svetlobnega toka v Lux -ih.
Če potrebuješ zgolj indikator - več - manj pa ni posevnega problema. Od fotoupora pa do fototranzistorja - vse je uporabno.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotodioda BPW21 vsebuje poseben filter, tako da se njena karakteristika
ujema s karakteristiko človeškega očesa.
Mislim, da se mi še kakšna valja po predalih.
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno letos smo nekaj podobnega počenjali pri vajah iz fizike: http://www.gimjes.si/catalog/datoteke/vajaosvet-20070315011656.doc
Fotoupor smo morali tudi umeriti, morda dobiš kakšno idejo.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pred leti sem za neloga izdelal elektroniko za obračanje kolektorjev po soncu.
V prilogi pa dodajam načrt. Namesto tranzistorjev, ki jim odrežeš zgornji del lahko uporabiš fotoupore. Ko je pokrit en senzor je drugi v senci. Signal dobiš na enem od izhodov. Ko pa sonce obsije drugega pa se pojavi signal na drugem izhodu.
 Velikost datoteke:  1.3 MB
 Pogledana:  57 krat
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
