damek Član
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.65 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 7:12 pm Naslov sporočila: Avtopriklop |
Pozdravljeni!!
Imam Opel Astro l.93. Danes sem nekaj rabil avtoprikolico in sem opazil, da ne delujejo kontakti. Ko prižgem levo utripalko na avtu, mi na avtoprikolici utripajo vse skupaj, pravtako pri desni in tudi pri zavori. Ko malo migam priključke začne delati drugače.
Na Toyoti Avensis dela vse brezhibno.
Mislim da je to kriva masa na avtu...
imam prav? _________________ LP, damek |
igo Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 7:26 pm Naslov sporočila: |
Prav imaš. Slaba masa se kaže pri veliko avtih, ki jim pri zaviranju ali vklopu smerokaza zadnje luči manj svetijo.
Preveri pot mase ob vtičnice na avtu do tam, kjer je vijak od mase privit v karoserijo.
LP,
LP, Igor |
damek Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
aha, hvala!!!
Saj je že delalo normalno....vendar en čas nisem zdaj rabil...sedaj pa sem opazil tole... tako da v vezavi ni problema....problem je samo masa.
Bom preveril.. _________________ LP, damek |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 8:04 pm Naslov sporočila: |
Jaz vedno na prikolici povezem maso s sasijo
Ce izgubi na konektorju,jo dobi preko kljuke-ponavadi po par ovinkih,ko se zguli oksidacija  _________________ LP Robert |
