bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 8:13 pm Naslov sporočila: grelec - hladilec |
Zanima me če odstaja kaj ravno nasprotnega kot grelec - nekaj kar bi hladilo.
Mora biti pa majhno (hlajenje predala). |
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 8:27 pm Naslov sporočila: |
Če želiš majhno se jaz spomnim na peltierjev element. Ko ga priključiš na napajanje na eni strani postane hladen, na drugi strani pa ZELO vroč. Na vroči strani je obvezno prisilno hlajenje (beri glasni ventilatorji), pa še izkoristki so zelo slabi.
Na tak način delujejo male 12V hladilne torbe. Vedi pa, da poraba je velika. |
bostjan91 Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 8:32 pm Naslov sporočila: |
Hmmm predal je lesen torej bi nekako šlo ker torbe so plastične in se že pri malo večjih temperaturah stalijo,. |
igo Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 8:38 pm Naslov sporočila: |
Obstaja "Peltier-ov" element.
Zadeva s pomočjo električnega toka Črpa toploto iz ene strani plošče na drugo stran plošče. Zato se ena stran plošče Ohlaja, druga pa segreva. Iz tople strani odvajaš toploto s pomočjo hladilnika za procesorje in tudi sicer Peltier-ove elemente veliko uporabljajo "navijalci" računalnikov. V trgovini z rač. opremo jih tudi kupiš.
Zmorejo nekje 60°C razlike med hladno in toplo stranjo.
Toplota vročega procesorja se prisilno odvaja, zato se ga ohranja hladnejšega, na drugi strani pa ima hladilnik višjo temperaturo, zato se da lažje odvajati toploto iz njega.
Izkoristek pa ni največji, zato se potrudi pri izolaciji. Peltier-ov element uporabljajo tudi hladilne torbe. Morda bi kar kakšno predelal.
LP,
Igor
Uf, počasi tipkam...  _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
Predal boš težko hladil s peltiejevim elementom. Problem je v tem, da moraš toploto, ki jo peltijejev element proizvaja na vroči strani odvajat zelo učinkovito. Peltijejevi elementi se na vroči strani obnašajo kot grelci in to toploto moraš nujno odvajat. Torej če je element 50W, potem moraš toliko toplote nekam odvesti. To se da narediti prisilno z velikimi hladilnimi rebri in ventilatorji, za kar pa potem potrebuješ dovolj prostora. Običajna praksa pri peltijejevih elementih je uporaba vodnega hlajenja.
Torej ob vsem skupaj ... hlajenje predala???.... zakaj ti bo? |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 8:41 am Naslov sporočila: |
bungee je napisal/a: |
Ideja sicer ni slaba. Da imaš hladno pivo poleg računalnika in to kar v predalu... Samo problem bo res z izolacijo, odvajanjem toplote.
Boštjan... Imej v mislih, da 100W peltier porabi 100W elektrike, proizvede 60W hladilne moči na hladni strani in 160W grelne na vroči strani. |
kobilica Član
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.79 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 10:51 am Naslov sporočila: |
Kaj ko bi vzel hladilna rebra od starega hladilnika in jih ukrivil,tako da boš lahko dal notri v predal. _________________ "Simple is the best!" |
igo Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 12:26 pm Naslov sporočila: |
kobilica je napisal/a: |
Kaj ko bi vzel hladilna rebra od starega hladilnika in jih ukrivil,tako da boš lahko dal notri v predal. |
Tista tekočina v hladilnih rebrih Starega hladilnika je STRUPENA .
Poleg tega je treba imeti še kompresor in na drugi strani toplotni odvajalnik (hladilniki ga imajo zadaj - tista črna rešetka), kar je že cel hladilnik.
Kako nizko temperaturo pa bi rad dosegel? Nad 273K ali Pod 273K? Sprašujem zaradi ledu, ki se bo nabiral v predalu, če bi rad imel pod 273K.
LP,
LP, Igor |
bostjan91 Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 12:36 pm Naslov sporočila: |
Tako kot v hladilniku - lahko nekaj odstopanja. |
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 12:41 pm Naslov sporočila: |
Zdaj boš pa lepo obširno in razumljivo opisal problem ki ga imaš, ker tole vse skupaj ne pelje nikamor. Če pričakuješ odgovor postavi vprašanje tako da bodo ostali vedeli zakaj pravzaprav gre.
V nasprotnem primeru gre tema pod ključ, ti pa na hladno (brez "hladilca")!  |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 12:54 pm Naslov sporočila: |
Igo in tudi jaz se sprašujem ,zakaj bi rabil za hlajenje predala in kakšen predal?Jaz bi po mojem kupil mala hladilna torba na 12V.
Lp |
bostjan91 Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: |
No na kratko še enkrat pojasnjeno:
Rabil bi telo, ki bi mi hladilo predal, ki bi ga seveda predhodnje zatesnil. Stvari, ki pa bodo shranjene notri pa nebom govoril na uinternetu saj je to kot bi nekaj govoril neznancu. |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 4:04 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi pomagal kakšen bolj podroben opis predala... |
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 5:14 pm Naslov sporočila: |
bostjan91 je napisal/a: |
No na kratko še enkrat pojasnjeno: |
Tole pa z mojim predlogom ne gre ravno skupaj.
frenki je napisal/a: |
Zdaj boš pa lepo obširno in razumljivo opisal problem ki ga imaš, ker tole vse skupaj ne pelje nikamor. |
Občutek imam da briješ norce iz mene. |
