enostavni 12V na 230V pretvornik
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 7:50 pm    Naslov sporočila:  enostavni 12V na 230V pretvornik Odgovori s citatom
Pozdrav
Ima kdo RES enostavno shemo, kako poganjati 100W motorcek z 12V?
Sam sem malo probal z NE555 za drajver sem uporabil kar IGTB tranzistor. Zadeva sicer dela, ampak nimam ustreznega transformatorja. Pa se - dusa brihtna - sem skuril voltmeter. Ja nisem dal diode cez primar trafota in napetost je bila..... hmmm ne vem natancno, ampak zagotovo visoka Evil or Very Mad
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon,
100W ni ravno malo. Sicer ti priporočam izdelavo pretvornika objavjenega v elektorju 2/04. ***Klik*** (sam sem ga naredil in dela zelo dobro)
 Velikost datoteke:  410.4 KB
 Pogledana:  17 krat
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Apr 23, 2007 8:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa star UPS računalnika!
Večina jih je 12-> 220v.
L.P.PEGLA
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vem ja. Sprva sem mislil, da mali motorcek (crpalka iz pralnega stroja) ne kuti toliko, samo ko sem priklopil A meter....
Tvoja zadeva je videti zelo prijetna! Pa tudi materjal bi se dalo nabaviti v nasih trgovinah.
Na zalost pa na strani elektorja shema ni vidna. Bi bilo prehudo, ce bi lahko pripel shemo ter TIV?
Pegla
UPS pa imam enega na 24V in drugega na 48V
Se vseeno pa bi raje videl zadevo brez transformatorja, ki zna biti (pre) drag Confused Saj tu ne igra velike vloge napetost, frekvenca in spice....
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal brez transformatorja ne bo šlo. Za tisti elektorjev pretvornik rabiš tafo 2*12V /230V ustrezne moči.
E_0_4_2_0_3_0.pdf
 Ime datoteke:  E_0_4_2_0_3_0.pdf
 Velikost datoteke:  368.18 KB
 Downloadano:  62 krat
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon, jaz sem za svoje potrebe izdelal takšnega kot je na sliki. Seveda je veliko odvisno od transformatorja. S tem predvsem mislim moč na izhodu. Zadeva preverjeno deluje.
 Velikost datoteke:  49.29 KB
 Pogledana:  89 krat
Tomaž, S57KO
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj se prislinim k temi.
Ima kdo izkusnje z UPS in obtocno crpalko za centralno ogrevanje?
Menda potrebujejo kar lepo sinusno napetost za delovanje Confused in z kaksnim low cost se bojim da bo kriza predvsem pri zagonu:roll:
Nimam nobenega pri roki za preizkus Wink
LP Robert
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Saj je tudi pri teh navadnih razsmernikih narejenih doma težava z sinusno napetostjo na izhodu. Nevem, meni je še ni uspelo dobiti, lahko sem se ji bolj ali manj približal. Nevem pa kako je pri kupljenih izdelkih.
Tomaž, S57KO
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 5:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:07 am; skupaj popravljeno 1 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem ga tudi naredil po podobni shemi, ki jo je pripel trobida in zadeva še vedno deluje brez problema.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi lahko razložil za načrt od Trobida glede "varnostni izklop"Je verjetno uporabiti tipko in en je priklučen na shutdown,drug pa kam.Mogoče na maso?Je prav?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem zakaj je v tem načrtu , ki ga je pripel trobida, sploh uporabljen LM358, saj vezje (ki sem ga objavil na elektro-n že davno ) preverjeno deluje brez operacijcev, pravzaprav še bolje, saj ima SG3525 buffer izhod, ki zagotavlja več toka, kot pa izhod OP Rolling Eyes
Za boljše delovanje fet-ov, je potrebno zagotoviti čim hitrejši vklop in izklop krmilne elektrode G, sploh pri višjih frekvencah.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore.
Ker je pred vrati sejm v Pordenonu bomo videli kaj se da dol dobiti (UPS, tafo ali ze izdelani sistem)
Lep dan
Simon
