Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 3:46 pm Naslov sporočila: Izdelava pripomočka za meritev smd elementov |
Ob zadnjem obisku Newholda sem kupil tudi set plastičnih pincet, katere razen pri jedkanju niso preveč uporabne. Eno sem predelal tako, da služi kot pripomoček pri merjenju smd elementov. Prilagam fotografije.
Konice sem odrezal. S spajkalnikom sem segrel kontakt letvice ter ga utisnil v konice.
Na letvice sem prispajkal žičke. Na krake sem potisnil skrčlive cevi, da držijo žičke.
Še v funkciji:
_________________ lp
andrejj Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 4:08 pm Naslov sporočila: |
Dobro si napravil.Pa si mene prehitel,V mislih sem prej hotel,odkar sem napravil LC meter.A kaj ko pa nimam časa.
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 8:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene je TOLE navdušilo , da sem začel razmišljat , kako to realizirat , še posebej , ko sem videl ceno te napravice
Prišel sem na podobno idejo kot Silvo samo , da na žalost nisem našel nobene plastične pincete .
Silvo super ideja.
_________________ Lp. Traflc |
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 8:50 pm Naslov sporočila: |
Uporabil sem eno iz med teh pincet.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 8:57 pm Naslov sporočila: |
Pa se pri samem branju elementov ne pojavijo nobene motnje oz. pogreški zaradi dolgih žičk in morebiti še slabih kontaktov?
_________________ lp, ElGrigon |
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:01 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Pa se pri samem branju elementov ne pojavijo nobene motnje oz. pogreški zaradi dolgih žičk in morebiti še slabih kontaktov? |
Zadeva dela čisto lepo za meritev upornosti. Znajo pa biti težave pri meritvi kapacitivnosti. (še nisem poskusil)
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:08 pm Naslov sporočila: |
A potem krokodilčka priklopiš kar na merilne vezi od inštrumenta? Mogoče bi bilo v tem primeru najbolje vzeti banano, tako da se le ta direktno vklopi v instrument in ni nepotrebnega kablovja. Sicer pa je to super ideja, ni kaj .
Tomaž, S57KO |
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:11 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
A potem krokodilčka priklopiš kar na merilne vezi od inštrumenta? Mogoče bi bilo v tem primeru najbolje vzeti banano, tako da se le ta direktno vklopi v instrument in ni nepotrebnega kablovja. Sicer pa je to super ideja, ni kaj . |
Da, nisem namreč imel ustreznih banan.
VolkD Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
Sam imam nekaj podobnega narejeno že kar nekaj let. Le da sem jaz to relaiziral kar z FR4. "pinceta" je precej manjša in ima na koncu prispajkana 2 koščka medenine s katerimi element primem.
Ta "pinceta" deluje tudi z kondenzatorji. Je pa res, da je merilnik potrebno kalibrirati, ko je "pinceta" priključena.
Sicer pa slike povedo vse.
197.45 KB |
11 krat |
158.85 KB |
4 krat |
112.54 KB |
4 krat |
214.25 KB |
2 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 7:36 am Naslov sporočila: |
Silvo zanimiva rešitev. Sem tudi sam razmišljal da bi si naredil nekaj podobnega za SMD.
Pred časom na sejmu pa sem videl Pametno pinceto . Super rešitev, ampak verjetno ne za hobi proračun.
Lp, Peter
andrejj Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 8:07 am Naslov sporočila: |
Za ta merilnik sem premišljeval,da bi napraviti v SMD izvedbi namesto klasično.Potem bi imeli manjši merilnik.Za displej pa bi uporabil od mobija.Ne vem če bi šlo.
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 8:09 am Naslov sporočila: |
Namen imam narediti LC meter za katerega bom naredil orodje za merjenje takšno plastično pinceto. Zdaj pa me zanima kakšno povezavo med pinceto in LC metrom bi uporabil, da bi bilo čim manj motenj pri merjenju kapacitivnosti?
Bi bil kabel z zunanjim in med žilnim opletom zadovoljiv ali priporočate kaj drugega npr. kakšno varianto kot je sonda za osciloskop?
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
Ravno danes sem na internetu našel že izdekano tako pinceto. Ima že vgrajen zaslon. LINK
LP, Matevž
