Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 3:10 pm Naslov sporočila: Varna žaga |
Je kdo, ki bi poskusil to s prstom?
Ime datoteke: |
safesaw.zip |
2.09 MB |
Downloadano: |
102 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70801.67
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 3:32 pm Naslov sporočila: |
Toni Član
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2007 13:21 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 3:44 pm Naslov sporočila: |
In kako za vraga jim je to uspelo narediti?
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: |
He, he tale krožna žaga ne bi dobila obratovalnega dovoljenja od IVD-ja. Manjka ji razporni klin. Na tole so možje IVD-ja "alergični."
_________________ lp
igo Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 4:20 pm Naslov sporočila: |
Stvar je iz elektrotehniškega stališča povsem jasna. Podobno je FID stikalu - ko steče tok po "prepovedani" poti (skoraj enakovredno prevodnemu človeku, ki drži preizkuševalec faze), se aktivira blokada.
Mehansko pa lahko ob tako nasilni ustavitvi ploščo tudi raznese in jo komu vrže v glavo . Verjetno tudi ni možno prosto izbirati števila zob? Pa tista zagozda ne izgleda, da bi bila za večkratno uporabo.
Še par možnosti za nedelovanje:
Dovolj vlažen les; plastična plošča, ki se statično naelektri; delavec z neprevodno obutvijo; smrekova smola, ki zapaca tipalo;...
LP,
Igor
LP, Igor |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 5:36 pm Naslov sporočila: Re: Varna žaga |
frenki je napisal/a: |
Je kdo, ki bi poskusil to s prstom? |
Nisem odprl priponke - gre za kaj podobnega kot je zaga za gips (s katero ga zdravniki razrezejo potem, ko se zlomljena kost zaceli) ? Za tisto namrec trdijo, da te ne more urezati, nekaj junakov pa tudi nasloni rezilo (cirkular) na roko in ta se takoj ustavi.
V praksi (ob zlomu kosti) je pa tako, da temu varovalu navkljub obcasno kar solidno spece/opraska kozo (tako da se pozna rdeca crta, brez da bi tekla kri, imas pa neprijeten obcutek se kar nekaj casa), odvisno od sposobnosti "operaterja" pac.
