Visokotokovni konektorji
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 6:10 pm    Naslov sporočila:  Visokotokovni konektorji Odgovori s citatom
Ker se prvič ukvarjam z elektroniko pri kateri so v igri tokovi reda cca. 30-40A me zanima kakšne konektorje naj uporabim? Konektorji morajo biti razstavljivi (par M/Ž), uporaba pa v avtomobilski industriji.
LP, Peter
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi priključke od varilnih aparatov za majhne moči npr 80A inverter.
Če ne, pa povprašaj pri kakšnem proizvajalcu polnilcev za viličarje in podobne zadeve, tam se uporabljajo večpolni konektorji.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pogosto razstavljivi?
Predlagam klemo + vijak + matico.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi lahko uporabil konektorje od avtomobilskih prikolic. Npr. kakšno eksotiko iz drugih držav ...
Za to amperažo bi moral uporabit po dva pina paralelno.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je v igri avtoakustika ?
LP Aljaž
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take konektorje dobiš v modelarskih trgovinah.
Modelarji jih uporabljamo za modele z elektro pogonom
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter dobro bi bilo, da napišeš več podatkov. Za kake napetosti potrebuješ konektorje. Kaka naj bo izvedba (kabel-kabel), (kabel-panel). Koliko vodnikov, kaka zaščita ... Vrsto konektorjev izdeluje sauro, tyco...
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala vsem za odgovore in nasvete.
Zadeva je taka da moram pripraviti ponudbo za vezje oziroma izdelek ki mora imeti priklop in močnostni izhod grajen za 30-40A (napajanje 12/24V). Za (ostali) material ki bo na vezju ni problem dobiti ponudbe, ustavi pa se mi pri teh konektorjih, saj se do sedaj z njimi nisem srečeval in po pravici povedano ne vem kaj vzeti ter od koga. V osnovi naj bi bila zadeva dvodelna (panel/kabel) morda tudi enodelna (samo panel z vijaki).
Pregledal sem že kar nekaj strani (Samtec, Erni, E-TEC, Binder, ...) , ampak še najbolj primerne se mi zdijo takšne sponke (podobne na kakšnih avtoojačevalcih):
Pritrdiš na ohišje ter povežeš z vezjem.
Bo treba še malo pobrskati.
LP, Peter
Aktiv.: 70800.16
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profi konektorje za takšne moči si lahko ogledaš tukaj in tukaj.
Tisto kar si pripel pa so priključne letvice. Nekaj podobnega je tole od PHOENIXa
Te iz slike so za 24A, dobijo pa se tudi močnejše.
