Kako zmanjšati hitrost ventilatorja?
Aktiv.: 70782.15
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2007 11:40 am    Naslov sporočila:  Kako zmanjšati hitrost ventilatorja? Odgovori s citatom
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2007 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel probleme z glasnim ventilatorjem pa sem zadevo rešil s potenciometrom. Enostavno in poceni.
Težava je le v tem, da nimaš narejene avtomatske regulacije. Sicer jaz naredim tako, da ko sem v Windowsih Rolling Eyes zmanjšam obrate, če pa delam kaj bol zahtevnega za procesor pa povečam. Ni najboljša rešitev je pa uspešna in poceni.
Sej bo bolš!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem zamenjal hladilnik, ker se je procesor s tovarniskim (Intel) pregreval (Thermaltake Big Typhoon). Zdaj je temperatura "v prostem teku" ~28 stopinj, prej je bila okrog 50. Racunalo ni nic navito. Na tvojem mestu bi kupil boljsi ventilator, saj sicer ne bos zdravil problema, ampak simptome (kar bo vodilo do se vecjega problema).
Ventilator se sicer upravlja lahko z napetostjo ali PWM (pri meni delujeta obe izbiri).
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2007 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem naredil 2 stvari.
Ventilator na hladilniku sem odstranil in z dodatnim nosilcem nad hladilnik pritrdil ventilator večjih dimenzij. (120x120)
Drugo sem temu ventilatorju v serijo zvezal še eno zener diodo, ki je znižala napetost ventilatorju na 9V. Dioda je vezana v zaporni smeri kot varovalka, tako da je na njej željen padec napetosti.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri ventilatorji so že dobavljivi z preduporom, ki jim zmanjša napetost. Ko pridem domov nekje v začetku tedna ti lahko sporočim vrednost le tega.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen Zalman običajno reši vse probleme s hrupom in pregrevanjem.
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2007 2:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Se strinjam. Kupi kakšen kvaliteten ventilator/hladilnik. Pa bo tih in še bolj bo hladil kot originalen.
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2007 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prižgeš musko in ventilatorja ne slišiš več Laughing Jaz ima sedaj povprečno temperaturo procesorja 63°C.
________________________________
ambri...
mAsA
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 20:09
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radlje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2007 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najučinkovitejša rešitev tega problema je menjava hladilnika in ventilatorja. Ponavadi sta vgrajeni hladilnik in ventilator na meji svojega delovanja (uspešnega hlajenja) zato se ventilator vrti s polnimi obrati. Lahko tudi zmanjšaš napetost ventilatorju, vendar s tem naraste tudi temperatura procesorja, kar pa posledično pomeni njegovo krajšo življensko dobo.
mAsA
invisible
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2007 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam nek tovarniško narejen 'podalšek' za ventilator z preduporom.
Vrednost upora je 56R.
l.p.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2007 8:14 am    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
https://www.cool-pc.org/phpBB2/index.php forum , sicer pa trgovina na istem naslovu .
imajo dosti , bil sem že pri njih , zelo solidna ponudba in svetovanje . Nahajajo se v Cerknici ( zaviješ med merkatorjem in kipom Martina Krpana v klanec cca 100m ob cesti )
Načeloma se večji ventilator lahko vrti z manjšimi obrati za isti pretok ker gre za kvadrat polmera Exclamation
P=PI*R**2 se pravi 8 cm ventilator ima '' površino'' ( manjšo zaradi rotorja ventilatorja) = 64cm2 ; 12cm pa 144cm2
obrati pa so hrup
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2007 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nižanje napetosti z uporom ni najbolje. Ko se poveča trenje ventilatorja (izrabljeni ležaji, prah in podobno), se bo na uporu povečal padec napetosti in ventilator se bo vrtel slabo. Moja rešitev je bila napetostni regulator 7808 in stikalo. Z stikalom se je izbiralo, ali se ventilator napaja iz 12 ali iz 8 voltov. Poleti (podstrešna soba) je delalo na 12 V, preostali čas na 8 V. Manj kot 8 Voltov napajanja za 12 V ventilator ni priporočljivo. Ko ventilator ostari in se mu poveča trenje, se pri nižjih napetostih ne zavrti vedno sam od sebe, kar je izjemno slabo. Prava rešitev pa je bila Zalmanov ventilator, oziroma jebemtilator, ker stane čez 30 eu. V primerjavi z 7808 (za 0.5 euro) je glasnost podobna, hladi pa bolje (Zalman, seveda).
Dokler je temperatura procesorja pod 50,60 stopinj pa v glavnem ni problema.
