rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 3:39 pm Naslov sporočila: Zunanji disk |
Pozdravljeni
Imam zunanji disk WD, ki ima napajanje samo preko USB-ja. Disk mi deluje na računalnikih, razen na prenosniku Toshiba Tecra. Izgleda da ima premajhno napajanje (čeprav se lučka na disku prižge) in računalnik ga ne zazna. Zanima me ali bi zadeva delovala če bi napajanje vzel iz vtičnice PS/2, saj kolikor vem je izhodni tok tukaj večji. Ali bi potem bilo potrebno omejeti tok ali lahko pripeljem to napajanje direktno na napajane diska.
hvala |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 4:34 pm Naslov sporočila: |
ista zadeva...če imaš na PS2 USB priklop, priklopi brez straha...jaz sem imel isto težavo....
LP! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 5:42 pm Naslov sporočila: |
Imaš to WD Passport zunanji disk (2,5" velikosti)?
Sam se zanimam za nakup takega. Kolikor sem prebral opise naj bi se taki problemi reševali z two-to-one USB kablom. Kaj točno je to nisem našel (niti nisem še iskal ;>), vendar si predstavlam, da je en navaden usb priklop, drugi pa ima na prvega povezano napajanje (vzporedna vezava napajalnih zič - večji možen tok ). |
rimci Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 12:36 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
LP! |
Tega ne razumem najbolje. Ali si mislil s tem če imam na računalniku PS2 in USB priklop
Mujo ja prav tak disk imam. Bom malo pobrskal če bom našel kaj v zvezi s tem kar si napisal, če se da kje dobiti tak kabel. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 11:41 pm Naslov sporočila: |
A priključka za zunanji napajalnik nima?
Pač neseš za take primere še akumulator z prenosni disk naokoli. |
rimci Član
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 8:17 am Naslov sporočila: |
Ne nima priključka za zunanje napajanje.
lp |
mujo Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 5:03 pm Naslov sporočila: |
Evo, nabavil sem WD Passport 250GB zunanji disk - podoben tvojemu.
Na stacionarnem računalniku in na enem prenosniku deluje brez problema. Na drugem prenosniku pa so se pojavili problemi kot jih ti opisuješ.
Problem sem rešil tako, da sem predelal USB podalšek: vzporedno k kratkemu USB podaljšku sem vezal še en moški USB A konektor (ki gre v računalnik). Skupaj pa sem povezal samo napajalne žiče (rdeča & črna).
Zadeva deluje brez problema (nisem opazil izgub preformanc) |
