| Avtor |
tedi Član
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 12:59 am Naslov sporočila: Fm oddajnik |
Zdravo, kolega bi rad v kombiju poslušal glasbo preko prenosnika, bi to šlo z FM oscilatorjem? Priključil bi ga na izhod za slušalke pri prenosniku, in na avtoradiu "ujel" frekvenco oddajnika? Oddajnik sem že gledal, kot KIT komplet ( Svet elektronike ). Še link do tega oddajnika.
lp |
| Nazaj na vrh |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 57.58 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 1:03 am Naslov sporočila: |
Ja šlo bi, a kvaliteta bi bila bolj tako tako. Tudi o kakem stereo predvajanju lahko samo sanjaš. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 9:38 am Naslov sporočila: |
Lažje in kvalitetneje bi bilo povezati z žico. Če ima radio kakšen zunanji vhod bi ga uporabil. Enkrat sem enemu predelal radio tako, da je bil računalnik priključen na mesto kasete, ki je nihče ni uporabljal. Dva kratka reza z olfo in malo lota in meter avdio kabla. Ob pritisku na tape tipko na radiu je igral laptop. Pri taki predelavi je potrebno odpreti radio. Lahko tudi crkne.
Jur |
| Nazaj na vrh |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1163 Aktiv.: 5.09 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 11:53 am Naslov sporočila: |
Lahko pa na BOLHI vtipkaš FM oddajnik, in naletiš na tovarniško narejenega v stereo izvedbi za 20 OJRO.
http://www.bolha.com/oglas2396522
Err
| Nazaj na vrh |
tedi Član
Objavljeno: Čet Okt 11, 2007 2:46 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, na spletni trgovini svet-el.si sem kupill 2W FM oddajnik, ga sestavil, problem pa imam kako uloviti frekvenco, sliši se zelo potiho in še hrešči zraven, tako, da je praktično neuporabno, tuljavo sem moral narediti sam, ker je ni v kit kompletu, je mogoče v tem težava? Anteno pa sem zaenkrat prispajkal od TV-ja.
lp |
| Nazaj na vrh |
jur Član
Objavljeno: Čet Okt 11, 2007 3:27 pm Naslov sporočila: |
Hreščanje je bolj verjetno posledica prekrmiljenega signala. V oddajnik pripelješ premočan signal. Tuljava, ja to so vedno jajca. Žica mora biti prave debeline, premer tuljave mora biti točen, razmik med ovoji mora biti točen, jedro mora biti pravo. Tuljava ne sme biti blizu kovinskih delov (ohišje, vijaki, oklop), ne sme biti tudi preblizu drugih tuljav (če bližina ni posebej zahtevana). Če nekaj malega zgrešiš, se bo frekvenca močno spremenila in sprejem bo slab. Tuljavo lahko raztegneš/skrčiš pa bo morda bolje.
Antena: TV antena ni nujno prava stvar (prilagoditev impedanc). Napačna antena, ni dometa. V navodilih za oddajnik piše, kakšna antena mora biti.
Jur |
| Nazaj na vrh |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.76 Kraj: Celje- Dobrna
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 4:38 pm Naslov sporočila: |
Je že bilo govora o podobnem vezju na tem forumu samo poišči. Vedi pa, da je to kaznivo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
vitez93 Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 4:54 pm Naslov sporočila: |
Ravno za tega imam material. Če se da mi prosim pomagajte  |
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: |
To na linku ni oddajnik, ampak smetilnik.
1. (Ne)delovanje zadeve je zelo odvisno od razporeda elementov in velikosti in razporeda vezic na TIV. TIV na linku ne vidim.
2. Nastavljanje frekvence je nekaj kar nočeš početi. Tisto raztegovanje in stiskanje tuljave v resnici pomeni premike z urarsko natančnostjo.
3. In še zakaj zadevo imenujem smetilnik? Zato, ker preverjeno "šprica" zelo na široko. Smeti ne samo band FM radiodifuzije, ampak precej MHz višje in nižje.
Pred 25 leti je bila ravno ta shema tisto pravo za tako imenovane Špijon bube™ in je bilo ponudb zanje v malih oglasih v SAM-u, TIM-u in ABC Tehnike, cele strani.
Kakšen je celo delal z obljubljenim sto in več metrskim dosegom, toda tudi tisti, ki so na videz dobro delali, niso oddajali samo na izbrani frekvenci FM, ampak istočasno tudi na nižjih in višjih.frekvencah.
Seveda folku to ni bilo dovolj in je zadeve friziral z daljšo špriklo od marele, baje je bila to antena in poglavitno z več V.
Nad frekvenco FM radiodifuzije, so piloti, radioamaterji, reševalne službe, Policija , takrat imenovana Ljudska Milica.
Noben od teh, ni ne takrat, ne danes želel poslušati prisluškovalnih podvigov lokalnega Bondiča in je kmaliu kratkohlačnški 007 dobil račun po katerem je mu je v denarnici ostalo točno 0.
Enako tvegaš z oddajanjem muzike s tvojega mp3...
Poleg tega je oddajanje na FM radiodifuziji strogo regulirano in za doseg nekaj 10m rabiš za en soliden arhiv dovoljenj in tono žegnov ustereznih oblasi, kar stane goro denarja.
Zato bi predlagal, da si ommisliš FM transciver v neki od naših trgovin. Zadeva ima certifikat, tako, da te plavi ne bodo šravfali, če se bo zadevi strgalo brez tvojih posegov, frekvenco je običajno enostavno nastavljati in po priklopu načeloma dela, kar za zgornjo shemo ne velja.
Če bi že nekaj rad delal na FM področju, naredi FM sprejemnik. Ko ga boš uglasil, da bo "lovil" samo to kar hočeš, boš vedel zakaj ti odsvetujem gradnjo FM oddajnika, sploh take sorte z minimumom (povsem neustreznega) materiala. |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 11:58 pm Naslov sporočila: |
| Azrael je napisal/a: |
Zato bi predlagal, da si ommisliš FM transciver v neki od naših trgovin. Zadeva ima certifikat ... |
Certifikat? CE že ... za SLO pa ga ne boš dobil ... glede tega smo še daleč za EU  |
| Nazaj na vrh |
vitez93 Član
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 12:01 am Naslov sporočila: |
Ne saj na nameravam kakšne glasbe oddajati, mp3 samo zato, da če bi že slučajno delovalo bi lažje ujel oz. prepoznal na radiu:D . Počitnice so, dežuje pa sem hotel nekaj naredit. Seveda je pa radijski sprejemnik 100x bolj pametna (uporabna) stvar.
Vas pa povsem razumem, da je za vas ki se pa ukvarjate s tem, da vas motijo takšni smetilniki kot si jih poimenoval. |
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 4:19 pm Naslov sporočila: |
Ne biti užaljen. FM sprejemnik lahko narediš za druga območja, ni omejitve, da bi moral biti ravno za FM radiodifuzijo (87.5-108MHz), lahko je tudi za druge frekvence, npr radioamaterski 2m band (144-146MHz).
In pri gradnji take naprave spoznaš kako, sploh za začetnika, je gradnja takih naprav zafrknjena. Tvegaš pa bistveno manj, če stvar ne dela po željah. Poslušanje ni prepovedano. prepovedano je motenje. |
| Nazaj na vrh |
