Kako najenostavneje do brezžične povezave?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 1:51 pm    Naslov sporočila:  Kako najenostavneje do brezžične povezave? Odgovori s citatom
Torej sistem je tak, da je navaden router priklopljen na ADSL modem. Vse skupaj je v zgornjem nadstropju. Router ima 4 izhode, ki so vsi zasedeni. En kabel gre v pritličje, kjer je en PC.
V pritličju bi radi imeli še brezžični priklop še za en prenosnik. Test z brezžičnim routerjem v zgornjem nadstropju je bil že narejen, vendar zadeva ni delala tudi z posebno anteno ne. Brezžični oddajnik mora biti v pritličju. Prestavljanje glavnega routerja v pritličje ni izvedljivo.
Kako najlažje do enega brezžičnega mesta? Kupiti še en brezžični router in ga namestiti v pritličje? Obstaja še kakšna druga varianta?
Predlogi dobrodošli...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Acces point bi znalo biti cenejsa varjanta
Lep dan
Simon
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa tudi ne... Brezžični router Linksys WRT54GL je recimo okrog 70€, dostopna točka Linksys WAP54G pa okrog 90€
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WRT54GL v pritličju poleg računalnika. Kabel od računalnika vtakneš v router in routerja v računalnik, imaš še wireless. Vse kar rabiš narediti je, da izključiš DHCP na tem novem routerju in mu fiksno nastaviš IP naslov v isto področje kjer imaš sedaj vse računalnike. Če ti kaj ne bo jasno pa povprašaj tukaj. Glede na to, da si iz Lj pa lahko za kakšno malo pivo pridem nastavit.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabljaš samo za internet in ne rabiš iz wireless-a videt ostalih računalnikov, lahko narediš tudi novo pod-omrežje. V tem primeru priključiš kabel iz podstrešja na WAN vhod. Wireless in ostali računalnik(-i) na wired portih se bodo videli med seboj, tistih na podstrešju pa ne boš videl. To je uporabno, če je na mreži kakšen nadobuden brat s polno zanimivega softwera (P2P, krad- , ad-, spy-ware...) in virusov. Da ga izoliraš, kljub temu pa ima še vedno dostop do neta.
Če ima novi WL router možnost konfiguracije kot "Bridge", pa se bodo vsi računalniki videli med seboj.
V vsakem primeru je potrebno spremeniti konfiguracijski IP od novega routerja, da se nbe stepe s tastarim - ponavadi je 192.168.x.1.
Highlag, če rabiš pomoč, se mimogrede ustavim pri tebi. Lj. Savlje, 2km od tebe.
lali12
Pridružen-a: Tor 20 Feb 2007 9:09
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam narejeno takšno mrežo po hiši. Prvi router D-LINK deluje kot router, drugi LINKSYS 54GL pa deluje kot switch, s tem da imam brezžično pokrito tudi celotno hišo in parcelo. Sem imel malo problemov pri konfiguraciji, vendar sedaj ko je mreža postavljena deluje brez problemov že leto dni.link
Aktiv.: 70780.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
