zaporedna vezava diod
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 2:24 pm    Naslov sporočila:  zaporedna vezava diod Odgovori s citatom
Rad bi naredil usmerniški mostiček za visoko napetost. Da bi dosegel ustrezne parametre, moram vsako od štirih diod usmerniškega mostička naredit tako, da zaporedno vežem več navadnih 1n4007 diod. Se pravi za 20 kV ac moram za 1/4 mostička zvezat 28 diod (+ nekaj za rezervo).
Problem pa je, ker ne vem, koliko rezerve naj vzamem. Diode imajo namreč zelo različne karakteristike zapornega toka. Tista dioda, ki v zaporni smeri spusti najmanj toka, določa koliko toka bo teklo skozi ves niz diod. Pri tem toku, pa je lahko zaradi različne karakteristike na neki drugi diodi padec napetosti na njej precej manjši, zaradi česar bodo morale preostale diode to skompenzirat.
Koliko diod naj vežem? A naj vsaki diodo pomerim, koliko toka prepušča v zaporni smeri in jih sortiram? A obstaja še kaka druga boljša rešitev?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skupna vsota napetosti na diodah mora presegati napetost, na katero jih priključiš. Za vsak slučaj še malo rezerve. Za ostalo se ne sekiraš.
Še bolje pa je, če vzameš visokonapetostne diode. Bo manjše vezje.
Če si kdaj odprl kakšen starejši visokonapetostni transformator z diodo, je bila VN dioda sestavljena iz kakšnih 50 ali več diodnih rezin (ploščic) v keramični cevki, ki so se ob odprtju vsule ven. Danes je namesto tega ena dioda ali dve.
Nazadnje urejal/a jur Pon Sep 03, 2007 2:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pustil kar faktor 50% za varnost. Ne vem kakšen tok boš vlekel čez te diode, vendar bi se jaz raje odločil za drugačne diode (recimo BY228 ali vsaj 1N5408-).
Za dolgo življenje tako vezanih diod (za pravilno razporeditev napetosti na diodah) je zdravo paralelno vsaki izmed diod dodati še
upor 470 Kohm in kondenzator 10NF/1KV. Torej 1N4007 120 kosov, 120 uporov 470K/0,5W in 120 kondenzatorjev. To bo pa že zelo težka plata, vendar še vedno lahka v primerjavi s transformatorjem.
Visoke napetosti se ni treba bati, le spoštovati jo je potrebno, pa še to z varnostne razdalje Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www,HTE,si:
Diode z visoko ali višjo napetostjo od 1n4007
DIODA TV 20 D2 (20KV 5.7MA) 2.17 euro
DIODA BY 133 1300V 1A/50AP RoHS 0,04 € / 9,59 SIT
DIODA BY 228 1500V 5A 20US 0,43 € / 103,05 SIT
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velja, če so diode povsem identične, kar pa nikoli niso.
Eno vezavo z upori sem že naredil samo sem ga pri razdaljah malo usral. Za 1kV sta potrebna dva 2,5W upora (mislim da sta 2,5W - en je dolg cca 1,5cm), ker eden prenese samo 500V. Vezje je prav štorasto, zato sem mislil da bi uporabil samo diode. Tok skozi diode bo max 150 mA.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode so med seboj dovolj podobne. Načeloma pa se napetosti na njih da pomeriti, ko so priključene in delujoče v usmerniku. Tako z prehudim padcem zamenjaš. Vsak voltmeter praktično zmore 2kV DC. Nekateri imajo sicer na skali označeno manj. To je v glavnem zato, ker poceni priključne vrvice ne zdržijo take napetosti. Za meritev VN merilna priključka od voltmetra z vezico pritrdim na daljšo plastično palčko. Še nikoli prebilo.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je napisal S55M, jaz sem uporabil za 3kV napajalnik po 4 diode 1N5408, upore 470k 1W in kondenzator 6,8nF 1kV (kondenzatorje sem v tej vrednosti pač poceni dobil v vrečki 50 kosov). Ta vezava je uporabljena pri vseh ojačevalnikih na elektronke, ki sem jih izdelal do sedaj.
Čudi pa me v bistvu eno, na primarju transformatorja, ki je drugače moči skoraj 2kW imam avtomatsko varovalko B10A. Kar nekajkrat sem zaradi neustreznih povezav na 3kV strani napravil kratek stik, to za usmernikom in gladilnimi kondenzatorji. Do sedaj se ni zgodilo drugega kot to, da je izvrgla ta varovalka na primarju. Diode so ta kratek stik vedno preživele.
73 de S55WT, Janko
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je potem namen teh uporov in kondenzatorjev?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotavljanje napetosti (Vf) na diodah, porazdeljene enakomerno.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če uporabim samo diode 1n4007 (brez kondenzatorjev in uporov) in jih namesto 28 uporabim 50, bo to funkcioniralo ok?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne bo !
Namesto uporov lahko uporabiš supresor diode. Število supresor diod * njihova supresorska napetost mora biti seveda večje kot je maksimalna napetost vezja.
Sam ne zdaj vprašat kaj so to supresorske diode Laughing
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal na wikipedijo kaj je to supresorska dioda, vendar mi ni jasno, kaj bi delala tam namesto upora? Bo spustila tok, ko bo napetost na diodi prevelika - potem bodo morale pa ostale diode prenesti še večjo napetost?
Zakaj pa sta japek in s55m vzporedno z diodo vezala upor, katerega prebojna trdnost je v najboljšem primeru 500V, na diodi pa je padec 1kV?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Jaz nekaj ne razumem!
Zakaj pa rabiš 3KV za ojačevalec, če pa imaš v "štekerju" 230, lampe pa rabijo od 80 pa do max 200-300V???
A ni enostavneje uporabit trafo in potem navadni grec???
3 x 3 = 9
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kakšne lampe si ti gledal. Najbrž tiste za audio. Ojačevalniki za velike oddajne RF moči imajo na anodah tudi po 10Kv.
http://www.g8wrb.org/data/Eimac/3CX15000A7.pdf
http://datasheets.electron-tube.net/sheets/018/g/GU39A-1.pdf
s56wix
Pridružen-a: Tor 21 Avg 2007 16:34
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(kolikor se spomnim iz faksa...)
Raznolikost diod v zaporni smeri pomeni, da se hitro zgodi da ena dioda prevzame večino napetosti (nevem, 90% ?) ostale pa skoraj nič. Tako ostale nimajo kaj kompenzirati, tisto eno pa prekuri. Zato ti ostali predlagajo upore, za pomoč pri enakomerni porazdelitvi VN, Darko pa supresor diode ki bodo naredile kratek stik na vzporedno vezani diodi, na kateri bo napetost presegla nazivno mejo supresorske in jo na ta način zaščitila, medtem pa bodo ostale prevzele delo. S količino diod ne rešiš ničesar.
Lahko se motim...
Matej
Stran 1 od 3
