smrkec Neznanec
Pridružen-a: Tor 09 Okt 2007 21:05 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Lj
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:52 pm Naslov sporočila: crknil hišni zvonec |
Prenehal je delovat hišni zvonec oz domofon.
Zvočnik dela, z volt metrom sem preveril in tudi napetost 24V še vedno pride po žicah, tako da je očitno šlo nekaj na ploščici.
 _________________ bolj kot trese boljš je |
trobida Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 8:38 pm Naslov sporočila: |
Preveri rele na ploščici. Mogoče je le ta odpovedal . Ena od napak je lahko tudi "zapacana" tipka (med kontakte je prišla umazanija) in le te ti ob stiku ne prevajajo . Si pogledal na zadnjo stran ploščice; slab spoj ? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
smrkec Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 9:24 pm Naslov sporočila: |
slab spoj na tipkah ni kriv, ker potem bi zvonil.
kako preverim če rele dela? če ne dela, kako razložim prodajalcu kaj rabim, ker dovim, da še kje prodajajo enake.
bom preveril tudi slabe spoje. _________________ bolj kot trese boljš je |
aly Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 9:49 am Naslov sporočila: |
Rele je povsem standarden. Če prodajalcu pokažeš tole fotko, boš dobil točno takega. Edino dimenzije še preveriš.
To, kar je na sliki, pa zagotovo ni kompletno vezje domofona. Ali je na spodnji strani ploščice še kakšno čipovje, ali pa je ločena kje skrita še druga škatlica. Preveri tudi "spodnji" del domofona, pri vhodnih vratih.
Vsa stikala presprejaj s kontakt sprejem, če pa ga nimaš, poskusi z majhnim koščkom zelo finega šmirgel-papirja pobrusiti kontakte v tipkah.
Če rele dela, ugotoviš tako, da ga poslušaš, ko nekdo drug pritiska na tipke. Če reče KLIK, je dober. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 12:14 pm Naslov sporočila: |
Včasih se releju zalepijo/zapikajo kontakti. Z ročajem izvijača udari po releju. Včasih pomaga. . Na sliki se vidi prah/pajčevina, zgleda kot da je vezje nekje zunaj, kar pomaga k oksidaciji. Lahko poizkusiš prelotati vezje.
Jur
________________
Phuck. Spet dvojno sporočilo, brez možnosti brisanja... )(Done VolkD) |
smrkec Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 5:32 pm Naslov sporočila: |
ok potem bom šel s slikco v trgovino.
domofon je v bloku, tale enota je v stanovanju, prašna je pa zato, ker je pač ne odpiramo in čistimo:)
ostalo vezje katero pogrešate pa je nekje na podstrešju bloka. _________________ bolj kot trese boljš je |
trobida Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 5:47 pm Naslov sporočila: |
smrkec je napisal/a: |
ostalo vezje katero pogrešate pa je nekje na podstrešju bloka. |
Če si prepričan da ti je šel rele, potem bi ga bilo najbolje odspajkati in nesti v trgovino. Lahko ga tudi izmeriš in trgovcu podaš mere. Važno je da ga boš dobil nazaj v vezje . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 6:59 pm Naslov sporočila: |
Če si res prepričan da je rele kriv potem ga odspajkaj in odnesi v trgovino. Glede na to pa da je to v bloku, bi si pri sosedu sposodil (domnevno enako) komplet enoto in jo preizkusil pri sebi. Potem pa samo primerjaš izmerjene vrednosti. Ker ni veliko elementov boš s primerjavo hitro končal. |
