stroj za polaganje smd uporov
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 3:45 pm    Naslov sporočila:  stroj za polaganje smd uporov Odgovori s citatom
Zanima me, kako stroj za polaganje smd uporov vzame upor iz koluta. Ima kdo kak posnetek/sliko tega?
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
niso ravno upori http://www.youtube.com/watch?v=__dEMKzkLYc
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stroj "prijema" s pomočjo kompresorja oziroma podtlaka. Kot lahko vidiš na posnetku na katerega je linkal ima StricGeza je za prijemanje namenjana igla ki podobna kot medicinska sammo da je prirezana na ravno in imajo različne premere.
Za čipe pa obstajajo igle, ki imajo na koncu gumijasto tačko da ga bolj fiksno prime.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Men se zdi, da je tale postopek, ki ga prikazuje posnetek, zelo počasni postopek, saj bi veliko prej naspajkal elemente, no razen pri IC-jih.
Denis
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech29/Mechanika29.htm
DMan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Ja tole je "homebrewed" zadeva zato je tako počasno. Profi zadeve polagajo da oči težko sledijo in imajo okrogle glave na katere vzamejo na 1× več komponent da ni potrebno delati celo pot do podajalnika komponent in nazaj za vsako komponento.
Tako nabere komponente na glavo se odpelje na pozicijo in tam položi vse kar ima.
Ena malo hitrejša zadeva.
Pa še turbo.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa ja. Laughing Drugače, je pa zelo zanimivo. Ploščica narejena v dobre pol ure. Še test in montaža v kako napravo.
Denis
Aktiv.: 70800.85
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TALE je odličen! sicer ni za elektronske elemente, pa vseeno...
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
StricGeza je napisal/a:
Kaj pa so potem? Zakaj pa gre v pri tem posnetku v lukno - da ga pozicionira?
Tudi sam razmišljam o neki taki zadevi, vendar bi rad, da bi "robot" iste upore jemal vedno z istega mesta, ne pa tako kot je tukaj, kjer mora vedet katere je že vzel, poleg tega pa na tak način zavzamejo tudi veliko več prostora.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno da ga res pozicionira ker se dotakne vseh 4 stranic
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo je vseeno zelo neposrečena ideja, saj so elementi različnih dimenzij. Tako mora krmilni program v trenutku, ko zgrabi upor, poznati mere da ve, kolikšen hod mora napraviti znotraj stranic.
Enostavneje bi bilo element vstaviti v štirikoten lijak do globine, ko se sklene tipka pod lijakom (ko lijak postane dovolj ozek, element pritisne na lijak in ga potisne dol). To deluje za vse uporom podobne elemente pravokotne oblike, kljub različnimi razmerji dolžina:širina . Lijak bi imel različne naklone stranic, da bi na določenih globinah usrezal pravim razmerjem.
Še enostavnejših štirih centrirnih jeklenih jezičkov pa verjetno sploh ni treba omenjati. En / \ par jezičkov poravna = element po x osi, drugi par pa po y osi. / \ pritisne dol, vakuum pa drži = element gor. Element med jezičkoma izgleda takole /=\ . Jezički so lahko vgrajeni v glavo, ali pa z vseh štirih smeri "priletijo" od spodaj, ko je glava v določenem položaju \=/ .
LP,
Igor
LP, Igor
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.62
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2007 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da me bo tale tema spodbudila, da bom dokončal svojo pick&place zadevo. To je projekt, ki se vleče že precej let, vsako zimo pa le malenkostno napreduje.
Pick&place stroj, ki sem ga opazoval (ne spomnim se proizvajalca) ima posebne podajalnike elementov. Ko glava vzame element iz traku, hkrati mehansko pritisne na vzvod podajalnega mehanizma, ki nov element postavi na isti položaj.
Ideja pri mojem stroju je, da se trak z elementi ob prevzemu elementa prestavi za eno mesto naprej.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2007 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo_v je napisal/a:
Vsi stroji za polaganje elementov imajo podajalnike na katerih se nahajajo koluti z elementi. Podajalniki delujejo lahko mehansko z vzvodom ki ga premakne stroj, novejši pa imajo to rešeno že električno
Kogar zanimajo stroji za elektroniko si zadeve lahko pobliže ogledajo na sejmu Productronica, ki bo čez cca. 14 dni.
LP, Peter
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lokacijo elementa se da ugotoviti tudi s kamero. Najprej naprava prime element, ga zapelje nad kamero, izračuna novo lokacijo in odloži element na pravo mesto.
