protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 9:02 am Naslov sporočila: Generator z avtostartom |
A mogoče kdo ve kje prodajajo kakšne generatorje, ki bi se ob izpadu mrežne napetosti samodejno zagnali? Rabil bi (za kolega) kak genertor tam cca 2 kW in to za peč na Biomaso, ki se ob izpadu elektrike samodejno začne gasiti (no, hladiti, in to z vodo) in bi s tem preprečil to. UPS bi po moje moral biti prevelik, ker je kar nekaj porabe: 4 črpalke, ventilator 0.18 kW in še kaj.
Kakšen nasvet bi prav prišel.
TNX! |
Đovani Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 11:15 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: lj
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 2:13 pm Naslov sporočila: |
En agregat ki se sam užge ob izpadu ele.
Tudi sam bom nekaj podobnega naredil samo bom imel tudi ups medtem ok bi še ne bi užgal agregat tam enih 15 min avtonomije!
lp |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.69 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 2:40 pm Naslov sporočila: |
Načeloma je za to potreben generator, ki ga zaženeš z pritiskom na tipko. Na 220 voltni napeljavi imaš priključeno navitje releja. Dokler je prisotna napetost, rele drži odprt kontakt. Ko zmanjka elektrike, rele vklopi tipko agregata. Vprašanje pa je, ali je tipka lahko skoz pritisnjena, ali pa mora biti vmes en timer za nekaj sekunden pritisk.
Jur |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: |
kaj takega. Samo kje bi to pri nas dobil? Kdo to prodaja? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 6:47 pm Naslov sporočila: |
A ti agregati v bauhausu, obiju, baumaxu in drugih trgovinah se ne dajo sinhronizirati z akumolatorskim vklopom? Vem, da prodajajo generatorje takšnih moči. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 6:57 pm Naslov sporočila: |
kolikor je meni znano so vsi na ročni start. Če mi uspe kakšnega najti z elektro startom se ga že predela s enim timerčkom, to ni problema. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
protoncek Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 7:40 pm Naslov sporočila: |
super. Hvala bom vprašal.
razmišljam da bi šel še enkrat bolj detajlno izmerit porabo---mogoče bi kakšen UPS vseeno prišel bolj prav. Samo vprašanje je če izgubim garancijo če ga odprem in zamenjam akku (za večjega). sem malce gledal taki recio 500-700VA pri obremenitvi cca 200VA držijo tudi po več kot pol ure.
A kdo v SLO izdeluje UPS-e (pa ne take za 10 kW- )? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
4-taktnega z "ajnlaserjem" in akumulatorjem prodaja Hofer za mislim da 249€.
Jih pa nimajo vedno na zalogi, saj jim jih ne uspe prodati in jih prenašajo od štacune do štacuje kot mačka mlade...
To ceno držijo že več kot leto dni. Ko spustijo na 199€ ga pa tudi jaz kupim  |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:29 pm Naslov sporočila: |
ja, ta cena je glede na to da je to Hofer, kar velika. Če ne uspejo prodati, že to nekaj pove o kvaliteti oziroma zanesljivosti No, bom šel kljub temu enkrat gledat če imajo in kako izgleda. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:31 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega si omisli. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:39 pm Naslov sporočila: |
aha, ta je pa že konkreten. Z obzirom da ima kolega tudi malo gozda, ga bom vprašal če bo to rabil tudi tam - v tem primeru je to kar dobra izbira, ker ima tudi 3fazni izhod... |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 4:57 am Naslov sporočila: |
Dober je ja, ampak cena je tudi dobra.  _________________ LP! Gregor |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 7:55 am Naslov sporočila: |
Doma imam Hofer varianto. Elektro vžig je nekaj časa deloval, potem pa magično nehal. Ker smo štromarji smo se seveda lotili odpiranja pokrova. V končni fazi, ko je bilo vse razstavljeno (en vijak smo morali povrtati, ker se ni obrnil) sem ugotovil, da je bila samo varovalka. Sicer na precej vidnem mestu, vendar nikjer v navodilih nič omenjeno. |
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 11:13 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Samo vprašanje je če izgubim garancijo če ga odprem in zamenjam akku (za večjega). |
Mnogo malo boljših UPS-ov ima zadaj konektor za dodatno baterijo. In ostane garancija. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
