psevdonim Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 2:48 pm Naslov sporočila: NEprevodni matrial do 300°C ? |
živ, ali obstaja neprevodni material, ki zdrži delovno temperaturo 300°C ?
Rabim ploščico 15 x 15cm, debeline 8mm, v katero je možno zvrtati dva navoja M18.
Nekaj merim na dimniku z dvema lambda sondama, ki morata biti električno izolirani od zemlje in ena od druge.
V dimniku seveda ni 300 stopinj, nimam pa želje kupiti nekaj za 200 stopinj in potem vsak dan plezati na vrh in gledati, ali je zadeva že zoglenela, torej prevodna
Ta navadni pertinaks za elektro omare, koliko je delovna temperatura ? Včasih v kakšni omari vidim tudi popolnoma zoglenele dele pertinaksa, seveda tam, kjer je bil kakšen slab spoj in moč od nekaj kilovatov naprej. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 3:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšna keramika?
Sonde lahko v luknje fiksiraš z visokotemperaturnim silikonskim kitom (tja do 350 se mi zdi da drži bp).
LP, Grega |
S51KM Član
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.45 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 3:29 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Teflon bi bil verjetno vredu pa tudi lahko dosegljiv. Lahko se pozanimaš pri DASTAFLON s.p. tel.: 01-3611011
Lep pozdrav,
Mirko |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 3:44 pm Naslov sporočila: |
Steklo in keramika ? Zagotovo ti ostaja kaksna keramicna ploscica, v katero lahko zvrtas par lukenj za montazo sond. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
igo Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 3:54 pm Naslov sporočila: |
Pokliči "Grelci Maras" Brezovica.
Vprašaj za modre ploščice iz steklenih vlaken in posebne smole, ki zdržijo visoke temperature, in se dajejo pod orodja bna brizgalnih strojih.
LP,
LP, Igor |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 5:26 pm Naslov sporočila: |
Teflon mogoče zdrži malo nad 200 stopinj.
Mogoče to zdrži kakšna eksotična plastika, ki jo sedaj uporabljajo izdelovalci avtomobilov, se pa ne spomnim imena, pa tudi dvomim, da bi kje lahko kje kupil ploščico.
Res se raje pozabavaj z kakšno keramiko. Bo precej ceneje. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 5:37 pm Naslov sporočila: |
Ustrezno ploščico si lahko tudi sam uliješ v lesen kalup, ki ga izdelaš po želji - vključno z luknjami.
Jaz sem pred leti za podoben primer to naredil z mešanico kremenčevega peska in steklene vode. Za vezavo - "armaturo" pa sem dal vmes še nekaj rostfrei žice. |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 7:54 pm Naslov sporočila: |
hvala za ideje, naslove in nasvete.
Zaenkrat sem nabavil kar 6mm pertinaks; za tistih 8 ur, kolikor trajajo uradne meritve, bo že zdržal (upam), za dolgoročno rešitev pa bom uporabil katero od vaših idej.
Zvrtati luknjo v keramično ploščico in pritrditi s kitom - zanimivo. Že za tesnenje obstoječe, železne ploščice sem nabavil kit, ki zdrži (tako piše) 1200°C. Je pa problem prah, oksidacija, itd, zato imam raje, da sta sondi privijačeni kot pa samo prikitani / prilepljeni. Saj v dimnem kanalu ni bogve kakšen tlak, so pa občasni tlačni udarci in temp. spremembe +/- 70°, to pa naredi svoje. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 7:57 pm Naslov sporočila: |
Ja pa 300 st. silikon? Zvrtas vecje luknje v dimnik in okoli sonde na debelo das silikon _________________ Lep dan
Simon |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 2:58 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Zivjo,
tole se mi zdi zanimivo, ker sem enkrat iskal tole dvokomponetno "smolo"...epoxy,
pa sem bil na koncu razocaran praznih rok....nimamo.
Ima mogoce kdo informacijo, kje se take stvari nasplosno dobi....
napr, tak dvokomponetni kit, kot ga imajo zobarji za odtise delat ?
@Iztok
Ali lahko malo vec poves o tej mesanici in kje se vse to dobi....za tole stekleno vodo prvic slisim.
Hvala za pomoc
lp |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:10 pm Naslov sporočila: |
Za stekleno vodo se dobi v Metalki na Topniški cesti,ali pa v trgovini gradbeni material.dobi se v steklenici en liter.To je tekočina.Za kremenčev pesek pa se dobi v pregoreli varovalki,ki droben.V kremenčev pesek malo naliješ stekleno vodo,pa ne preveč.In dobro zmešaš in to daš v stvar in posušiš na toplem ali v peč,dokler se strdi.Mogoče bi tudi lahko silikonski kit za temperaturo 300 stopinj.To sem lepil kos odlomljene izolacije na vrati centralno peč.
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Nov 28, 2007 3:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:12 pm Naslov sporočila: |
Steklena voda je raztopina natrijev silikata v vodi. Imenuje se tudi vodno steklo. Ko voda izhlapi, je izjemno podoben steklu, vendar je vodotopen. Če se raztaljanemu (raztaljenemu, ne raztopljenemu) vodnemu steklu doda apnenec, dobimo navadno (okensko in podobno) steklo, ki se v vodi ne topi.
Trgovina Mavrica.
Nazadnje urejal/a jur Sre Nov 28, 2007 3:21 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:16 pm Naslov sporočila: |
Jur me je prehitel. Nekaj na to temo lahko prebereš tudi tukaj. _________________ lp
andrejj Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:50 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi,če ni velika stvar vzameš rdečo opeko ali strešnik in zdrobiž v drobno.To zmešaš z stekleno vodo in je tudi odporen na temperaturo. |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 4:18 pm Naslov sporočila: |
potem lahko narediš ploščico tudi iz gline (lahko jo tudi uliješ) |
