Izdelava avtomatske klime v avtu
DADO ---1919
Pridružen-a: Pon 21 Nov 2005 16:33
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila: icon_warning Izdelava avtomatske klime v avtu Odgovori s citatom
Živijo!
V avto imam namen vgradit CAR PC, pa sem prišel do velikega problema. Ker nimam veliko prostora v sredinski konzoli, se moram znebit tistih stikal pa gumbov za gretje avtomobila (pozicija lopute za mrzlo-hladno, pozicija lopute za zračnike, stikalo za hitrost ventilatorja in stikalo za klimo) ker imajo med gumbom in loputo ˝zajlo˝ se jih moram znebiti, če hočem vgradit LCD v sredinsko konzolo. In zdej bi rabu eno vezje, da bi lahko krmilil položaje loput. Motorčke za premik loput imam od škode oktavije, so pa navadni motorčki 12V imajo pa še potenciometer, ki se premika skupaj z osjo motorčka. Zdaj me pa zanima, če je kdo to že delu in če ma načrt.
Jaz nočem imeti avtomatske klime, ste me narobe razumeli. Potrebujem tako vezje, da bom imel namesto zajle motorčke, motorček bi pa deloval tako:namesto gumba za gretje bi imel preklopno stikalo z desetimi pozicijami in ko bi stikalo premaknil bi se motorček prižgal za določen čas in mi premaknil loputo za 2mm.
Enako bi storil z loputo za pozicijo tračnikov.
Nazadnje urejal/a DADO ---1919 Sre Mar 26, 2008 10:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti motorčki se krmilijo iz modula za avtomatsko klimo, ki je kar obsežen. Le delček njegovih funkcij je krmiljenje tistih motorčkov loput in nadziranje njihovega položaja preko potenciometra, ki ga omenjaš.
Nekaj o takih pogonih piše tukaj: http://homepages.which.net/~paul.hills/Circuits/PowerServo/PowerServo.html
Aktiv.: 70788.72
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to naredil z koračnim motorjem in temperaturnim senzorjem in mikrokontrolerjem.
Namesto gumba na zajlo pa sem montiral dve tipki za nastavitev temperature. Vse pa odčitujem na lcd-ju.
-=davor=-
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam namen naredit podobno zadevo, o kateri sem se zanimal tukaj
Uporabil bom 2 modelarska servomotorja za premik zajl, ter vezje za brezstopensko nastavljanje moči motorja. vse skupaj pa bo krmilil eden od družine PIC procesorjev
... načrti in vsa dokumentacija so še trenutno v glavi
Kaj pri tebi ne bi bilo variante, da ti to zadevo krmili car pc?
"Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš"
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, kje imajo avti vgrajene senzorje temperature za avtomatsko klimo?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
V sprednjem odbijaču, vzratnem ogledalu voznika, morda še kje.
LP, Peter
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zunaj je PPG78 napisal.
Notri ima C5 tipalo pod levim predalom (sopotnikova stran avta) in na armaturi, poleg ključavnice za vžig (na voznikovi strani).
Ima pa problem, če sta temperaturi nastavljeni različno, da ena stran pregreva, druga pa bolj hladi.
Najbolje je imeti en senzor na voznikovi strani, sopotnik pa naj se prilagodi. V avtu je namreč šofer glavni.
LP,
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2007 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabili ste na precej pomemben senzor sončnega sevanja, ki ima kar velik vpliv na intenzivnost delovanja klime.
Ponavadi se nahaja na armaturi med zračnimi režami tik pod vetrobranskim steklom.
stajerc007
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2007 21:28
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabili ste še na senzor vstopnega zraka ki je pri ventilatorju (ročna klima ga nima)
LP Tomaž
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stajerc007 je napisal/a:
Da ali pa ne - mislim na pozabljivost. Smile
Moj avto tega senzorja nima kljub avtomatski klimi. To pa zato, ker je ta senzor že v sklopu BCja (board comp.) in ta posreduje podatek o zunanji temperaturi preko CAN-BUSa modulu klime.
Pri izgradnji takega sistema je obvezno treba uporabit še tlačni senzor plina v sistemu in poleg že prej omenjenih še dva temperaturna senzorja v izmenjevalcu ter izparjevalcu. Slednji je zato, da ne zmrznejo hladilna rebra - rešetka, preko katere se vpihava zunanji zrak v kabino. Vse to imajo tudi ročne klime.
In če smo že pri podrobnostih in krmiljenju loput je priporočljivo v takem AC sistemu dogradit še senzor za zaznavanje onesnaženega zraka - AUC senzor. Smile
DADO ---1919
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo!
Najbrž smo se narobe razumeli. Nočem narediti avtomatske klime, ampak se hočem znebiti ¨zajle¨ in namesto ¨zajle¨ uporabiti motorčke: namesto gumba bi uporabil preklopno stikalo z desetimi poziciami, ko bi stikalo preklopil bi se moral motorček premakniti za približno 2mm, podobno pa tudi za drug gumb le z manj območji.
Lp Dejan
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
... sopotnik pa naj se prilagodi. V avtu je namreč šofer glavni.
LP,
Igor
Ja, seveda! hysterical Še posebej če je ta sopotnik punca, žena, tašča, ali hči (starejša najstnica)
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
igo je napisal/a:
LP,
Igor
hysterical hysterical hysterical hysterical hysterical
Saj se mi res smiliš...
DADO ---1919
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se nikomur tudi sanja ne, kako bi to naredil.
Confused
