Označevanje z rdečo
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 5:40 pm    Naslov sporočila:  Označevanje z rdečo Odgovori s citatom
dober dan Smile
Doma mi je crknil radio onkyo dx-702 Sad . nesel sem ga na servis in mi ga ne more popraut kr ne dobi [slovenščina je zame španska vas] čipa LA9378BE (to nj bi biu en medfrekvenčni čip)
kje bi ga lahko dobil oz ali obstaja kaj nadomestnega?
lep pozdrav
Nihče ne odgovori ... Think
Kakšne barabe štromarske so tukaj gor ane? Twisted Evil
Pa niso! Samo so zaželjena. V tvojem primeru tisto pod točko 1 ... Wink
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Še kaj hujšega so Evil or Very Mad
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, če je dovoljena beseda ane, je lahko tudi popraut.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Nekaj je nekaj ni. Torej - tole označevanje z rdečo imam narejeno nekako polavtomatsko. Kot pomočnik mi je en program napisan v Delphi 7. Program me opozori, če je v postu več kot N besed, ki niso v SSKJ ali v mojem dodatnem slovarju.
Ta dodatni slovar nastaja tako, da ga polnim kar sam tako da ob posamezni besedi, ki ne želim, da se označi kliknem na prezri in si zapolni.
Trenutno imam N nastavljen na 7.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam N=1. Potem se bo videlo koliko ga kdo lomi. Vsi se morajo potruditi, ne samo tisti z N>6.
Mislim tudi sebe pri tem.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo prehudo. Vse bi bilo rdeče, tudi jaz bi imel preveč dela. In še nekaj je, ena sama stvar ne pokvari bistveno razumevanja vsebine. Izpadlo bi preveč pikolovsko.
tole je pa že krepko offtopic zato bom razdelil.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je! Slabo dela. Samo 5 napak je našel Laughing
Sicer pa to ni vgrajena avtomatika. Stvar deluje le ko jaz gledam točno določen post.
Več pove slika.
 Velikost datoteke:  35.76 KB
 Pogledana:  43 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej.. kdo je pobrisal 2 posta?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, kaj pa, ko se pojavi >5 rdečih besed avtomatsko pošlješ vljuden post, ki bi vseboval nasvet o uporabi boljše slovenščine. Forumašem se po tem ne bi bilo treba oglašati in mogoče provocirati neželjene spore.
Benjo je v tem svojem prvem postu naredil pač začetniško napako ostali smo pa zaradi tega zašli z teme.
Koliko rdečih besed sem napisal?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz, ker me je bilo sram kako to izgleda.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo 2. Pa še to je.. hmm. Ne vem no SSKJ pravi, da je pravilno želene in ne željene - adekvatno neželene in ne neželjene.
Osebno se z SSKJ v tem primeru ne strinjam.
Forumaši je izpeljanka, ki se vsakodnevno uporablja in je nekako "ponarodela".
Tale program je kot vidiš dober pripomoček in nič več. Preprosto ga ne upam vpreči v avtomatiko. Je le potrebna zdrava človeška pamet zraven.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Označevanje z rdečo Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
dober dan Smile
lep pozdrav
Ali mogoče kdo od forumašev ni razumel zgoraj citiranega besedila? Malo je takih se mi zdi. Kako pa je z besedami iz žargona, se tudi obarvajo rdeče?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz SSKJ:
neželen tudi neželjen -ena -o prid.
(e-e e-é) knjiž. nezaželen: prišel je
nepoklican in neželen / neželeni pojavi v
gospodarstvu
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi popravljal, če se ni rdeče obarvala? Laughing
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz SSKJ:
gospodarstvu
Zanimivo - moja baza "neželjen" ne vsebuje...
