Kugy40 Neznanec
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 19:53 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 8:14 pm Naslov sporočila: Problem ozvočenje Audi |
Pozdravljeni, moj problem sta neoriginal avtoradio in original ozvočenje pri Audi A6. Pred kratkim sem kupil Audija A6 brez avtoradija, vanj zmontiral Pioneerja 3900 tako kot je treba (preverjeno!) in pojavilo se je pokanje po zvočnikih (oba zadnja in woofer). Pokanje po zvočnikih se pojavlja pri izklopu, menjanju postaj in preklapljanju tuner-cd. Poka samo če je priklopljeno zadnje ozvočenje. Po raznih nasvetih, da zamenjam AR, sem to naredil in nabavil JVC 632, vendar je problem ostal. Ali obstaja še kakšna rešitev?
// dodano 12 presledkov VolkD // |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 11:28 pm Naslov sporočila: |
Izhodna impendanca radija in impendanca zvočnikov sta si različni ob vklapljanju/izklapljanju se prenese potencialna razlika kar je slišati kot pok v zvočniku. _________________ lp, ElGrigon |
Kugy40 Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 11:42 pm Naslov sporočila: |
Ali se da to glede impendanc kaj rešiti? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.69 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 12:49 pm Naslov sporočila: |
Načeloma ne vidim razloga, da bi napačna impedanca zvočnikov povzročala pokanje pri preklopu postaj in podobno. Napačna impedanca pomeni predvsem manjšo moč na zvočnikih, če imajo ti višjo impedanco od ojačevalca, ali pa možnost pregoretja ojačevalnika, če imajo zvočniko nižjo impedanco in ojačevalnik nima zaščite, pa ojačevalnik igra na ves glas. Bolj verjetno je, da je nekje problem z maso ojačevalnika za problematične zvočnike. Ali pa ima ojačevalec nekje DC povezavo (brez ločilnega kondenzatorja) na vhodu.
Jur |
tedi Član
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:41 pm Naslov sporočila: |
V takih primerih je dostikrat kriva masa, preveri vse mase, in poglej če imaš dobro pobrušeno mesto na karoseriji kjer imaš maso. |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
Preveri tudi činč kabel do zadnjega ojačevalca. _________________ LP Aljaž |
Kugy40 Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 10:39 pm Naslov sporočila: |
Preveril maso pri konektorju(Audi ima ojačevalec in woofer skupaj''zapakirana'' v škatli zadaj v prtljažniku) in je v redu.Činči so v redu,razen če je kaj narobe z original inštalacijo od konektorja pri radiju pa do konektorja pri ojačevalcu z wooferjem.Ali je možno da je ojačevalec v okvari?Upam da ne,ker bi moral v nasprotnem primeru razdreti pol prtljažnega prostora da bi prišel do ''škatle''. |
tedi Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:25 pm Naslov sporočila: " |
Poskusi na www.avtoakustika.com, tam je veliko "majstrov" na tem področju.
lp |
Kugy40 Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 05, 2008 1:29 pm Naslov sporočila: |
Po dolgem času sem si spet vzel čas za ozvočenje v mojem Audiju (med tem sem pač poslušal pokanje) pa sem se pozanimal pri mojstrih,kaj bi bil vzrok pokanja po zadnjih zvočnikih.Rešitev pa je bila zelo enostavna,vmesni konektor za priklop zadnjega ozvočenja.Prej sem imel namreč doma narejeno povezavo iz činčev (preout) z konektorjem za zadnje ozvočenje in to je povzročalo motnje (pokanje) v zvočnikih.Zdaj špila tako kot mora,jaz pa sem bil še najmanj dva dni jezen sam nase,ker se nisem že takrat bolj detaljno pozanimal,kaj vse je potrebno za priklop neoriginalnega avtoradija na originalno audijevo ozvočenje. |
