Sprejemnik za merilnik pulza
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2004 8:44 am    Naslov sporočila:  Sprejemnik za merilnik pulza Odgovori s citatom
Pozdrav !
Se je kdo ukvarjal s sprejemom signala merilnika pulza?
Kolikor sem uspel zaslediti na internet-u, zgleda da gre za oddajnik na frekvenci 5kHz.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem?
gnioco
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2004 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZIvjo!
Mene bi tudi to zanimalo
Kje na internetu si videl to?
Imaš kakšen link?
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2004 9:11 pm    Naslov sporočila:  merilnik pulza Odgovori s citatom
LP!
Na netu sem nasel tole,mogoče bo pomagalo.
Vlado
DesignGuide.zip
 Ime datoteke:  DesignGuide.zip
 Velikost datoteke:  131.14 KB
 Downloadano:  34 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2004 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva izvedba senzorja. Sam sem pred časom poskušal nekaj podobnega (izgled senzorja sem našel na netu) Sprejemnik ter oddajnik sta bila pod kotom 90 stopinj. Tisto se ni kaj prida obneslo. Varianta bi bila tudi s poslušanjem, kot to delajo merilci krvnega tlaka. Problem pa nastane kako izvesti mikrofon. Pri merilcu krvnega tlaka "posluša" kar na mašetni. (mikrofon je sicer nameščen v samem merilcu - vsaj pri verziji katero sem imel priliko videt od znotraj)
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2004 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:40 am; skupaj popravljeno 1 krat
gnioco
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo,končno sem našel kar se iskal veliko časa.
http://www.ricksunfinishedstuff.com/hrm/index.html
Zanima me kako je s tem, če je pas od Polarja kodiran?
Je izdelava tega vezja (debelina vezic,postavitev elementov,velikost,..)
glede na frekvenco pomembna?
b0j3
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ho,ho,ho. Tole je pa točno to kar sem iskal.
No, pa sem imel prave info glede frekvence, samo malo premalo znanja in izkušenj da bi sestavil kaj takšnega.
Sicer pa ne verjemem, da bi bil pas kodiran, ali pa se motim?
piki
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
b0j3 glede Polarja, ti lahko povem, da ima tri transmiterje. T31 nekodiran signal, T31 kodiran signal in T61 kodiran signal.
BTW: V konradu imajo sedaj uro, ki ti meri pulz, nastavitev max. in min. pulza, v spomin pa da povprečen pulz, porabljene kalorije in stane 27€. Če pogledaš proti Polarju je to zelo ugodno, pa še transmiter ni kodiran.
gnioco
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piki:
Ali morda ves na kateri frekvenci dela? Kje se da to nabavit,imajo v sloveniji?
ravno prav,ker rabim nekaj poceni..
b03j:
kaj ustvarjaš?Smile jaz imam en zanimiv projekt glede srčnega utripa,manjka mi le tisto "taglavno"-zaznat ga morem...tako da mi je ta rešitev na tem linku super Wink
V kolikor se bos odločil za izdelavo, mi sporoči.
Ali mislis da je vazna razporeditev elementov in debelina prog?
Nisem še nikoli delal kaksnega oddajnika oz.sprejenmika, tako da o tem nimam pojma Rolling Eyes
Aktiv.: 70800.20
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
b0j3
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2004 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gnioco je napisal/a:
piki:
V bistvu razmišljam o "napravici" ki bi združevala merilnik pulza, merilnik razdalje (z GPS-jem), merilnik hitrosti za uporabo pri triatlonu (OK, predvsem kolo in tek).
Torej merilnik pulza, GPS za razdaljo in hitrost in vse podatke združim skupaj v dlančnik ali pač v nek spomin, ki ga kasneje priklopim na PC.
Aktiv.: 70800.20
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2004 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
