Pogon za Garažna vrata Beninca
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
bokr66
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 13:09
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Laporje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 1:35 pm    Naslov sporočila:  Pogon za Garažna vrata Beninca Odgovori s citatom
Imam en probem s pogonom Beninca KEN3-RI. Pri odpiranju z daljincem je OK, pri zapiranju pa se vrata začnejo zapirat (pomik cca 10cm) pa se ustavijo in se vrnejo nazaj (po nekaj poskusih se potem zaprejo). Preveril sem tudi ročno zapiranje, pa gredo vrata brez problema (ni mehanska težava). Verjetno je težava v samem pogonu (občutljivost). Rad bi to nastavil pa nimam nobenih navodil. Na plošči je eno dip stikalo in trije trimerji pa ne vem zakaj se uporablja. Ima kdo kako shemo tega pogona ? Zanimajo me tudi priključni kontakti.
slika pogona
 Velikost datoteke:  2.24 MB
 Pogledana:  25 krat
slika vezja
 Velikost datoteke:  2.36 MB
 Pogledana:  19 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dip stikala ne spreminjaj. Poskusi s temi trimerji, eden od njih zna biti za občutljivost/obremenitev motorja, ostali so lahko za hitrost pomika vrat gor in dol.
Ko boš preiuzkušal vsak trimer posebej, ga obračaj le za nekaj stopinj in preizkusi vrata po vsakem premiku osi trimerja, tako boš videl kakšno je reagiranje posameznega.
Dobro bi bilo tudi, da si z fluomastrom označiš prvotno pozicijo trimerja, da ga na koncu nastaviš nazaj tako kot je bil, če se izkaže, da ni efekta.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na njihovo spletno stran, napiši željo pod kontakt in boš dobil vse potrebno. Jaz sem pred časom dobil vse informacije za nek drug njihov proizvod.
Pozdrav, Branko
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take simptome lahko povzroča slabo nastavljena fotocelica ali pa varnostna kontaktna letev.
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše bo, da jim pošlješ e-pošto s podatki avtomatike. Sam sem pred časom imel težave z vrati, pa sem jim poslal sporočilo. Odgovorili so mi po 15-tih minutah s priloženimi pdf datotekami!!!
Lp Marko
bokr66
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Laporje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem hvala za odgovore. Bom probal še to.
Staycool
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 1:20
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Začel in tudi končal sem domačo izdelavo dvoriščnih vrat. Gre za dvokrilna drsna vrata, vsako krilo ima svoj motor. Stvar že stoji, motorji so montirani in tudi delujejo. Težava se pojavi pri sinhronizaciji gibanja obeh kril.
Eno fotocelico (ki deluje kot stikalo) sem vezal na oba motorja tako da vsakič ko je žarek prekinjen obe krili prenehajo s premikanjem.
Za istočasni vklop premikanja sem oba motorja programiral na isti daljinski upravljalnik - sedaj z enim pritiskom na gumb poženeš obe krili levo-desno in vrata se usklajeno odprejo/zaprejo. zaradi samega položaja motorjev pa se nemalokrat zgodi da en motor prej ulovi signal z daljinca - posledica tega je da se odpre le eno krilo, drugo je potrebno aktivirati preko drugega kanala na daljincu.
(4-kanalni oddajnik;
tipka 1: obe krili skupaj
tipka 2: levo krilo
tipka 3: desno krilo
tipka 4: delno odpiranje)
sprejemnik se nahaja v motorju in je s sedmimi pini povezan na osnovno vezje motorja. 2-pina sta ločena (predvidevam da za napajanje), ostane jih še pet -
1) razmišljam da bi teh pet pinov enostavno razcepil in odpeljal še do drugega motorja. Tako bi imel en sprejemnik za dva motorja ter s tem rešene vse težave (slaba stran = posamično odpiranje kril ni več mogoče).
2) mogoče je dokupiti tudi zunanji daljinski sprejemnik ki se ga veže v vnaprej pripravljeno mesto na krmilni plošči preko štirih kablov. v tem primeru bi dobil nekaj dometa ter ohranil možnost posamičnega odpiranja vrat saj bi vgrajeni sprejemnik še vedno deloval posebej na vsakem motorju. V dvomih sem le kako bi se obneslo če bi tiste štiri izhodne kable iz zunanjega sprejemnika razcepil na oba motorja.
se vam zdi da bi rešitev pod točko 1) delovala?
kaj pa rešitev pod točko 2)? predvsem me zanima če bi se ta način deljenja vodnikov v oba motorja obnesel in kakšne težave se lahko pojavijo.
sam se bolj nagibam k drugi rešitvi.
V navodilih ni nič pametnega na to temo - očitno so drsna vrata povsod samo enokrilna Shocked . Vsekakor pa je istočasni vklop odpiranja nujen pri nihajnih vratih. Mogoče kdo ve kako imajo to rešeno motorji za dvokrilna nihajna vrata? Krmilna elektronika se navsezadnje verjetno ne razlikuje kaj preveč (če ni celo popolnoma enaka).
edit: motorji so znamke Hörmann, montažo sem izvajal sam in bi jo rad tudi sam zaključil. Če obstaja bolj primerna tema za vprašanje naj ga prosim nekdo prestavi.
V knjigah vse piše.
bokr66
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Laporje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2008 12:39 am    Naslov sporočila:  Pogon garažnih vrat Odgovori s citatom
Najlepša hvala vsem za ideje in namige. Sem poslal vprašanje tudi proizvajalcu in so mi poslali pdf za navodili. Tako imam zdaj podatke, kaj je na dip stikalih in zakaj so ti trimerji. enega od teh sem prenastavil (občutljivost pogona) pa je šlo in se mi vrata normalno odpirajo in zapirajo.
lep pozdrav vsem,
Bojan
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
