Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 1:02 pm Naslov sporočila: |
Ena od variant, če imaš kakšnega prijatelja, ki si bi zvel čas je tudi ta, da pripelješ na mikrokontroler signale od števca in obratomerja in iz razmerja impulzov izračunaš prestavo.
To sem dopisal samo kot idejo za projekt, ker vem da si napisal, da nisi ravno vešč programiranja.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 6:33 pm Naslov sporočila: |
Samo z branjem hitrosti in obratov bo bolj težko napisati program za indikacijo prestave.
Mikrokontroler ne bo vedel v kateri prestavi je, ko boš dal kontakt in bo avto v prestavi.
Najlažja varianta je mehanska izdelava stikal/senzorjev nekje pri ročici. Reed kontakti in kakšen magnetek je že skoraj preveč fleksibilno pri majhnem premiku ročice. Meni se zdijo mokrostikala še najboljša in najenostavnejša varianta, za vse ostalo je treba bolj poseči v avto ali pa je sama izdelava zahtevna za takšno "šminko".
Da je še bolj šminkasto se lahko na sami ročici montirajo SMD LED pod vsako prestavno številko. Npr. pod vsako dve LED (rdeča-zelena), ena izmed barv je indikator prestave ostale številke pa svetijo z drugo barvo.
Seveda bi se moral ročaj ročice predelati, na dno se vstavi ploščica z diodami in nad njo prilepi pleksi ploščica (peskana) na to ploščico pa nalepi nov film (nalepka) s prikazom prestav. Nalepka bi seveda morala biti vsa črna, številke pa prosojne (prosojnica-inverzna slika). Nad to nalepko še lepo zaobljen pleksi in spoliran, da bo vse skupaj videti kot original.
Nekaj podobnega sem videl na eni tunning strani, kjer so opisali ves postopek dela.
Izdelek v končni fazi izgleda profesionalno.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: Re: re |
lucca brassi je napisal/a: |
za šminkerske voznike :conrad.de
Home Auto Car Styling CarStyling für Fahrzeug-Innenräume Schaltknäufe
INDY-CATOR GREEN GL 1008-1
Artikel-Nr.: 855577 - 62
Vcasih se je dobilo tudi dokumentacijo v .pdf
Danes sem nekaj gledal pa ne najdem
Verjetno je noter opisana montaza senzorjev,...
_________________ LP Robert |
Slemi Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 12:03 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Mikrokontroler ne bo vedel v kateri prestavi je, ko boš dal kontakt in bo avto v prestavi. |
Pa narediš tako, da dokler je samo kontakt in avto še ni prižgan recimo segmente prižigaš po vrsti naokrog, ko pa se začneš peljati, pa tako ni več problem. Ko imaš neko določeno razmerje, ki ga eksperimentalno določiš, ti piše prestavo, ko pa je razmerje "čudno" pa recimo displej ugasne.
aljoš Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 9:05 pm Naslov sporočila: |
Imam shemo, če ti kaj pomaga...jaz sem si jo zrisal, potem pa to hotel spraviti v prijateljev avto, da bi mu display kazal, v kateri prestavi ima... Narejeno sem prodal na bolhi pred leti, kolega je avto prej razsul...
(zgeda je res sam v prestavno ročko gledal )
Če rabiš, ti zrišem še 1x...
LP!
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
jishimoari Član
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 15:36 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.18 Kraj: Nemogoče določit
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:17 pm Naslov sporočila: |
ja bi bil zelo hvaležen če še imaš, da mi pošlješ (na kakšen princip pa deluje? na stikala al na obrate pa hitrost?)
aljoš Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 12:13 am Naslov sporočila: |
jishimoari je napisal/a: |
lp |
Ni mi jasno obrati pa hitrost?
Deluje na mikrostikala, reed releje, induktivna stikala....kar želiš.... ko dobiš shemo, ti bo jasno, ok?
jishimoari Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 4:53 pm Naslov sporočila: |
ok
Iztok Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 4:31 pm Naslov sporočila: Re: re |
robert je napisal/a: |
Verjetno je noter opisana montaza senzorjev,... |
Vidni senzor je samo eden. Majhna škatlica na napajalnih žicah z veliko SMD čipovja ... ki mora biti pritrjena na koroserijo ...
http://www.indy-cator.de/download/anleitung.en.pdf
dedo Neznanec
Pridružen-a: Tor 11 Sep 2007 11:32 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 4:02 pm Naslov sporočila: |
ok |
A imaš še to shemo, ker bi tudi jaz rad naredil nekaj takega???
brodar Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.54 Kraj: Kamnik
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 11:24 pm Naslov sporočila: |
Dioda?
brodar Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 11:43 pm Naslov sporočila: |
Aha že vidim kaj je mislil povedat tam kjer se žici stikata je potrebno dati diodo in teh diod je ogromno, zdaj me pa zanima, če ima kdo kakšno drugo idejo iz kakšnimi čipi tole rešit??
MadMax Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 12:55 am Naslov sporočila: |
Navadna dioda te pribije na stol, ti pa o čipih sanjariš?
Išči recimo 1N4007.
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 1:24 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Išči recimo 1N4007. |
Za krmiljenje LEDic je dovolj tudi majhna 1N4148
Uptime: 498 dni
