| Avtor |
G2 Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Mar 2008 20:18 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Dolič
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 8:26 pm Naslov sporočila: brezžično javljanje nivoja vode |
Pozdravljeni
Iščem ideje/namige/rešitve za javljanje nivoja vode v rezervoarju. Ne rabim ničesar naprednega, samo da mi javi, ko nivo doseže zgornjo mejo (končno stikalo). Zadevo sem si zamišljal z uporabo plovca. Problem je pri povezavi, saj je potrebno ta signal spraviti cc 40m po zraku čez gozd in sistem mora delovati na baterije po možnosti par let.
Kakšna ideja?
Sprejemnik bi priklopil na PLC, ki ga že imam (na njega je priklopljen kontaktor za črpalko).
G2 |
| Nazaj na vrh |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.45
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
| Kot sprejemnik in oddajnik lahko uporabiš daljinsko krmiljene vtičnice (dobiš jih v Bauhausu, Obiju in podobnih trgovinah). V oddajniku bi uporabil nek low-power mikrokontroler, ki bi se v primeru vključitve in izključitve tipke zbudil iz sleep-modea ter "pritisnil" primerno tipko na daljincu za vtičnico. Seveda bi šel po tem nazaj v sleep-mode. PLC pa samo zazna, kdaj je na vtičnici prisotna napetost oz. kdaj sveti LED dioda na njej. |
| Nazaj na vrh |
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.41 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:55 pm Naslov sporočila: |
| Kupiš cca 40 m kabla, napelješ čez gozd. po drevesih ali zakoplješ v zemljo. Kot končno stikalo uporabiš zaprti kontakt. Na koncu pa z elektroniko preverjaš prekinjenost stikala oziroma kabla. To je seveda najcenejša rešitev. Drugače pa pride v poštev le mikrokontroler, katerega postaviš v sleep stanje na oddajni strani. Ter mikrokontroler na sprejemni strani. Signal pa pa prenašaš po radijski poti. Se pa se vsa zadeva precej podraži. |
| Nazaj na vrh |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:27 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabis plovec - lahko pa tudi stikalo za merjenje nivoja vode v pralnemu stroju - na spomlad so ponavadi kosovni odpadki,ki jih lahko recikliras v znanstvene namene
Najcenejso in najzanesljivejso povezavo so ti ze napisali - DROT  _________________ LP Robert |
| Nazaj na vrh |
G2 Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ja jaz ne iscem najcenejse varjante, temvec najlazjo kar se fizicnega napora tice
Nimam ravno volje kopati 40m kanal skozi gozd in to v hrib, tako da iscem brezzicno varijanto. Dobil sem en predlog, da bi uporabil plovec za vklop pica, ki bi pognal oddajnik na 486Mhz oddajnik. Prav tako sem gledal industriske resitve na osnovi bluetootha ter zigbeeja, vendar se mi zdi zadeva prevec zmogljiva za en preprost "ping", ki ga mora koncno stikalo poslati. Zato iscem eno zelo preprosto varianto (po moznosti, da se jo da kupit), ki bi ob sprozitvi poslala ta "ping" in na sprejemni strani vklopila relejcek za par sek. Nato bi ostalo tak PLC naredil.
Aja pozabil sem omenit, da bi bilo zelo fajn, da bi naprava imela IP65 ali IP66 ter doloceno robustnost, sam to lahko tak resim z uporabo kakega drugega ohisja.
G2 |
| Nazaj na vrh |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:12 pm Naslov sporočila: |
Je razdalja vidna?
Če je, lahko uporabiš dobro naciljani laser pointer, naravnost v pol metra dolgo črno cev, na koncu katere je fotodioda.
Lahko pa imaš na plovcu kresničko in je pointer na oddajni strani, žarek se odbije od kresničke in ga zaznavaš na sprejemniku poleg oddajnika. Tako ne potrebuješ elektrike na strani rezervoarja.
Če razdalja ni vidna, pa uporabiš cenen eno(dvo)kanalni modelarski sistem za avtomobilčke.
LP,
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2398 Aktiv.: 9.70 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:06 pm Naslov sporočila: |
Predelan brezžični zvonec ?
Sem enega testiral in na odprtem prostoru nese čez 100 m
| Nazaj na vrh |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 11.95 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:15 pm Naslov sporočila: |
V merkurju jih imajo na kile za 6,60  |
| Nazaj na vrh |
G2 Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 5:58 pm Naslov sporočila: |
tudi o zvoncu sem studiral ja... zdej ko si mi potrdil domet studiram tolko bolj  |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
