frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
frenki Moderator
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Feb 18, 2004 8:32 pm Naslov sporočila: |
frenki zanima me kje sploh prodajajo DS1820 senzorje. Iskal sem pri IC (internetna trgovina) in ne najde ničesar, Prav tako je tudi pri conradu, včasih so vsaj tam imeli. Torej kje imajo DS1820 in po kakšni ceni.
Hvala
Objavljeno: Sre Feb 18, 2004 8:51 pm Naslov sporočila: |
DS1820 dobiš na spletni trgovini sveta elektronike, v HTE, če gre le za kak primerek pa se da dobiti kot vzorec zastonj pri proizvajalcu Maxim.
_________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Feb 18, 2004 8:53 pm Naslov sporočila: |
C, c desno na forumu imaš "Cenik HTE" in "Cenik IC" - vpišeš "ds18" in se čudiš.
Lp, Frenki
G-Lab Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2004 2:23 am Naslov sporočila: |
za tiste free sample bom še poslal na maxima. Sem se pa res začudil, kajti tistih cenikov pa res nisem opazil. Tole možnost za iskanje po teh dveh cenikih moram pa kar pohvalit, Je zelo koristna.
Hvala
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Feb 26, 2004 7:31 pm Naslov sporočila: |
LP,
Ravno včeraj sem DS1820 kupil v IC elektroniki. Cena 1800$.
Carleone Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2004 10:18 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Sob Feb 12, 2005 1:38 pm Naslov sporočila: |
Ali je mogoče že kdo sestavil isti termometer, samo da ima 7 segmentni prikazovalnik ???
CarpeDiem Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2005 4:55 pm Naslov sporočila: |
1 wire komunikacija :
Knjiga "Programiranje mikrokontrolera programskim jezikom BASCOM" stran 69
Knjiga "Prakticna uporaba mikrokontrolerjev" stran 86 isti članek
lp, CarpeD
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sob Jan 07, 2006 8:13 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Danes sem na testni plošči sestavil termometer, ki ga je naredil Frenki. Zadeva lepo deluje. Potem pa sem 1wire komunikacijo izbral namesto porta P1.0 drugi port. Npr. če izberem port P1.1 ali P3.0 ... na displeju ne dobim več realne temperature (izpiše 85 stopinj). Če pa nato povežem še na senzorju pin 2 (DATA IN/OUT) in port P1.0 dobim pravo vrednost. Se pravi da dobim realno temperaturo samo če imam za 1wire komunikacijo izbran port P1.0, če pa izberem kateri koli drugi prosti port pa vrednost ni realna. V čem bi bila napaka?
hvala
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Sob Jan 07, 2006 8:55 pm Naslov sporočila: |
Ali si v programu popravil to, da je I2C na portu P1.1 oziroma P3.0?
rimci Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2006 9:05 pm Naslov sporočila: |
Samo nekaj, to ni I2C komunikacija ampak 1wire. Tega pa zdaj ne razumem. Sem pa šel in probal to kar si omenil in zadeva kljub temu deluje kot sem opisal prej
robika Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2006 9:17 pm Naslov sporočila: |
Imas prav, sem pac zamenjal 1wire in I2C ker sem malo prej prebiral clanek na sosednejem forumu okoli I2C. Poizkusi z vezavo upora 4k7 med data(DS18S20) in +5V.
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 9:48 am Naslov sporočila: Arhiv decimalke |
Pozdrav !
Sestavil sem test omenjenega (Frenkijevega) termometra in dodal SUBrutino za shranjevanje in odčitavanje najnižje in najvišje izmerjene temperature. Zadeva deluje, vendar mi ni jasno kako shranjevati decimalno število odčitane temperature, namreč, shranjuje le cela števila, v tem primeru (prilagam kodo) pa decimalno 0.2 (primer 20.2, 21,2 itd)
Je rešitev možna?
Hvala za pomoč
LP stursc
Ime datoteke: |
termo_arh.zip |
1.46 KB |
Downloadano: |
164 krat |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 9:59 am Naslov sporočila: |
Seveda ja možna, shani posebej celi del in posebej decimalni del. Porabil boš dve lokaciji v spominu.
