DS1820 termometer z AT89C2051
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2003 4:38 pm    Naslov sporočila:  DS1820 termometer z AT89C2051 Odgovori s citatom
Glede na to da je stvar začetniško enostavna jo je mogoče realizirati v kratkem času. Sam sem jo izdelal pred kakim letom in od takrat mi v avtu kaže zunanjo in notranjo temperaturo. Led dioda se prižiga ko temperatura na zunanjem senzorju pade pod 2 stopinji. Pri montaži v avtu je potrebno paziti na dobro izolacijo kontaktov predvsem Dallasa, ki je montiran zunaj ker v nasprotnem primeru kontakte razmeroma hitro pobere (sam sem zalil z vročim lepilom) in na to da je le-ta montiran precej stran od motornega prostora sicer bo zunanja temperatura čudna Wink . Tiskanina je narejena sicer grdo ampak služi namenu. Možno jo je odrezati nad konektorjem LCD-ja in le tega montirati v "sendvič" da zavzame čimmanj prostora.
Termo_www2.pdf
 Ime datoteke:  Termo_www2.pdf
 Velikost datoteke:  78.5 KB
 Downloadano:  996 krat
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2003 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem možnost preizkusa digitalca, pa pripenjam pogled na lani izdelan prototip omenjenega termometra Wink .
Prototip termometra
 Velikost datoteke:  157.96 KB
 Pogledana:  604 krat
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2004 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki zanima me kje sploh prodajajo DS1820 senzorje. Iskal sem pri IC (internetna trgovina) in ne najde ničesar, Prav tako je tudi pri conradu, včasih so vsaj tam imeli. Torej kje imajo DS1820 in po kakšni ceni.
Hvala
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2004 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DS1820 dobiš na spletni trgovini sveta elektronike, v HTE, če gre le za kak primerek pa se da dobiti kot vzorec zastonj pri proizvajalcu Maxim. Wink
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2004 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C, c Sad desno na forumu imaš "Cenik HTE" in "Cenik IC" - vpišeš "ds18" in se čudiš. Wink
Lp, Frenki
G-Lab
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2004 2:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za tiste free sample bom še poslal na maxima. Sem se pa res začudil, kajti tistih cenikov pa res nisem opazil. Tole možnost za iskanje po teh dveh cenikih moram pa kar pohvalit, Je zelo koristna.
Hvala
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2004 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP,
Ravno včeraj sem DS1820 kupil v IC elektroniki. Cena 1800$.
Carleone
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2004 10:18
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2005 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je mogoče že kdo sestavil isti termometer, samo da ima 7 segmentni prikazovalnik ???
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2005 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1 wire komunikacija :
Knjiga "Programiranje mikrokontrolera programskim jezikom BASCOM" stran 69
Knjiga "Prakticna uporaba mikrokontrolerjev" stran 86 isti članek
lp, CarpeD
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2006 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Danes sem na testni plošči sestavil termometer, ki ga je naredil Frenki. Zadeva lepo deluje. Potem pa sem 1wire komunikacijo izbral namesto porta P1.0 drugi port. Npr. če izberem port P1.1 ali P3.0 ... na displeju ne dobim več realne temperature (izpiše 85 stopinj). Če pa nato povežem še na senzorju pin 2 (DATA IN/OUT) in port P1.0 dobim pravo vrednost. Se pravi da dobim realno temperaturo samo če imam za 1wire komunikacijo izbran port P1.0, če pa izberem kateri koli drugi prosti port pa vrednost ni realna. V čem bi bila napaka?
hvala
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2006 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si v programu popravil to, da je I2C na portu P1.1 oziroma P3.0?
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2006 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo nekaj, to ni I2C komunikacija ampak 1wire. Tega pa zdaj ne razumem. Sem pa šel in probal to kar si omenil in zadeva kljub temu deluje kot sem opisal prej
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2006 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas prav, sem pac zamenjal 1wire in I2C ker sem malo prej prebiral clanek na sosednejem forumu okoli I2C. Poizkusi z vezavo upora 4k7 med data(DS18S20) in +5V.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 9:48 am    Naslov sporočila:  Arhiv decimalke Odgovori s citatom
Pozdrav !
Sestavil sem test omenjenega (Frenkijevega) termometra in dodal SUBrutino za shranjevanje in odčitavanje najnižje in najvišje izmerjene temperature. Zadeva deluje, vendar mi ni jasno kako shranjevati decimalno število odčitane temperature, namreč, shranjuje le cela števila, v tem primeru (prilagam kodo) pa decimalno 0.2 (primer 20.2, 21,2 itd)
Je rešitev možna?
Hvala za pomoč
LP stursc
termo_arh.zip
 Ime datoteke:  termo_arh.zip
 Velikost datoteke:  1.46 KB
 Downloadano:  164 krat
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ja možna, shani posebej celi del in posebej decimalni del. Porabil boš dve lokaciji v spominu.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Stran 1 od 7
