CNC REZKALNI STROJ ?
Rado
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 12:52
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 1:08 pm    Naslov sporočila:  CNC REZKALNI STROJ ? Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni
Na forumu velikokrat berem od cnc strojev vrtanje,struženje rezkanje pa me zanima nekaj.
Imam rezkalni stroj .Obnovil sem matice in pogonske vijake,sedaj pa me zanima ,če bi ga hotel predelati v cnc kaj potrebujem,kje se da kupiti in koliko bi me koštalo.
Lepo se vam zahvaljujem za nasvete in vas pozdravljam.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne vijake in matice pa si vgradil? So brez zračnosti? Kako velik stroj je to?
Rado
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:  CNC REZKALNI STROJ ? Odgovori s citatom
Obnovil sem vijak in naredil novo matico (P4).Vijak je iz jekla poboljšanega matica pa
iz brona.Stroj ima x350 y180 z200 cca ,zračnost pa mislim ,da je minimalna nekaj jo sigurno je.Nisem še nič delal na stroju odkar sem ga obnovil(samo nekaj majhnega na delilniku),tako da težko rečem.
Ali mora biti čisto brez zračnosti?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zračnost se da nastaviti za vsako os in potem krmilnik to kompenzira.
Wolfgang Pauli, 1931
zrno
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
Kraj: Jesenice, Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kje se v programu MACH-3 nastavi zračnost navojnih vreten da jih krmilnik skompenzira.
l.p
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam, kjer piše "backlash"...
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zračnosti na rezkalnem stroju je problem, ker ko rezkaš istosmerno, ti ga vrže na eno stran, ko pa protismerno pa na drugo, tako da moraš vsakič drugače kompenzirat. Take kompenzacije pa ne moreš vnest v stroj, ampak jo moraš upoštevat že pri pisanju G kode.
Drug problem je npr. rezkanje z rezkarjem, ki ima samo eno rezilo, ki mu nastavljaš radij (ne vem kako se strokovno imenuje). S strojem z zračnostjo takih rezkarjev sploh ne moreš uporabljat, ker ti zaradi zračnosti glavo/mizo meče vse povprek.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompenzacija kar dobro deluje, če meriš z merilno uro. Sicer pa pri generiranju G kode izbereš tako strategijo rezkanja, da se napaka čim manj pozna...
Rado
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 1:55 pm    Naslov sporočila:  CNC REZKALNI STROJ ? Odgovori s citatom
Ko sem omenil zračnost je ta minimala.V vijaku i v matici je ni .Zračnost se pojavi mogoče samo pri speljevanju mize na začetku podajanja obdelovanca.
Miza ne "pleše" levo desno ,ker to ni stvar pogona vijaka in matice ampak jo tako nastaviš ,da ravno lepo drsi(kajlo ravno prav zategneš ,ker ona skrbi za opletanje levo desno).
Če mi kdo lahko pove kje se, da kupiti moračne motorjein kako se to, da narediti se mu že vnaprej zahvaljujem.
Lepo pozdravljeni
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na stran Google sem videleno ki je predelal v cnc.Nimam shranjeno in tudi poiskati se mi ne da.Ker sem precej jadral.Mogoče pa boš našel na
forum
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem koračne motorje naročil tule: http://www.nc-step.de/catalog/index.php?cPath=21&osCsid=m8b90p0thj119vvblkl5c0cu17
Kontroler sem naredil z L293/297, tuhtam pa, da bi naredil še enega, tokrat z malo manj zastarelim čipovjem...
zrno
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz pa tukaj http://www.pro-tos.de/langenfeld/step/
l.p
Rado
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 4:06 pm    Naslov sporočila:  CNC REZKALNI STROJ ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam še eno vprašanje ,ali je potrebno med koračnim motorjem in pogonsko osjo dati tudi kakšen zobniški prenos (reduktor).
Lepo pozdravljeni in hvala za odgovor
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od situacije in tvojih želja Wink
Največkrat se uporabi zobat jermen, če rabiš reduktor, lahko je priklopljeno dirketno - z elastično sklopko.
Rado
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 5:19 pm    Naslov sporočila:  CNC REZKALNI STROJ ? Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni
Ali se potem kupi reduktor skupaj z koračnim motorjem(mislim,če se dobi skupaj)?
