Rado Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 12:52 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.14 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 1:08 pm Naslov sporočila: CNC REZKALNI STROJ ? |
Lepo pozdravljeni
Na forumu velikokrat berem od cnc strojev vrtanje,struženje rezkanje pa me zanima nekaj.
Imam rezkalni stroj .Obnovil sem matice in pogonske vijake,sedaj pa me zanima ,če bi ga hotel predelati v cnc kaj potrebujem,kje se da kupiti in koliko bi me koštalo.
Lepo se vam zahvaljujem za nasvete in vas pozdravljam. |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 1:52 pm Naslov sporočila: |
Kakšne vijake in matice pa si vgradil? So brez zračnosti? Kako velik stroj je to? |
Rado Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 2:43 pm Naslov sporočila: CNC REZKALNI STROJ ? |
Obnovil sem vijak in naredil novo matico (P4).Vijak je iz jekla poboljšanega matica pa
iz brona.Stroj ima x350 y180 z200 cca ,zračnost pa mislim ,da je minimalna nekaj jo sigurno je.Nisem še nič delal na stroju odkar sem ga obnovil(samo nekaj majhnega na delilniku),tako da težko rečem.
Ali mora biti čisto brez zračnosti?
LP |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 3:06 pm Naslov sporočila: |
Zračnost se da nastaviti za vsako os in potem krmilnik to kompenzira. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
zrno Član
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.41 Kraj: Jesenice, Gorenjska
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kje se v programu MACH-3 nastavi zračnost navojnih vreten da jih krmilnik skompenzira.
l.p |
piroman Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 7:35 pm Naslov sporočila: |
Tam, kjer piše "backlash"... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
trot Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 9:13 pm Naslov sporočila: |
Pri zračnosti na rezkalnem stroju je problem, ker ko rezkaš istosmerno, ti ga vrže na eno stran, ko pa protismerno pa na drugo, tako da moraš vsakič drugače kompenzirat. Take kompenzacije pa ne moreš vnest v stroj, ampak jo moraš upoštevat že pri pisanju G kode.
Drug problem je npr. rezkanje z rezkarjem, ki ima samo eno rezilo, ki mu nastavljaš radij (ne vem kako se strokovno imenuje). S strojem z zračnostjo takih rezkarjev sploh ne moreš uporabljat, ker ti zaradi zračnosti glavo/mizo meče vse povprek. |
piroman Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 11:35 am Naslov sporočila: |
Kompenzacija kar dobro deluje, če meriš z merilno uro. Sicer pa pri generiranju G kode izbereš tako strategijo rezkanja, da se napaka čim manj pozna... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Rado Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 1:55 pm Naslov sporočila: CNC REZKALNI STROJ ? |
Ko sem omenil zračnost je ta minimala.V vijaku i v matici je ni .Zračnost se pojavi mogoče samo pri speljevanju mize na začetku podajanja obdelovanca.
Miza ne "pleše" levo desno ,ker to ni stvar pogona vijaka in matice ampak jo tako nastaviš ,da ravno lepo drsi(kajlo ravno prav zategneš ,ker ona skrbi za opletanje levo desno).
Če mi kdo lahko pove kje se, da kupiti moračne motorjein kako se to, da narediti se mu že vnaprej zahvaljujem.
Lepo pozdravljeni |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
Na stran Google sem videleno ki je predelal v cnc.Nimam shranjeno in tudi poiskati se mi ne da.Ker sem precej jadral.Mogoče pa boš našel na
forum |
piroman Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 2:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem koračne motorje naročil tule: http://www.nc-step.de/catalog/index.php?cPath=21&osCsid=m8b90p0thj119vvblkl5c0cu17
Kontroler sem naredil z L293/297, tuhtam pa, da bi naredil še enega, tokrat z malo manj zastarelim čipovjem... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
zrno Član
Rado Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 4:06 pm Naslov sporočila: CNC REZKALNI STROJ ? |
Pozdravljeni
Imam še eno vprašanje ,ali je potrebno med koračnim motorjem in pogonsko osjo dati tudi kakšen zobniški prenos (reduktor).
Lepo pozdravljeni in hvala za odgovor |
piroman Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 4:12 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od situacije in tvojih želja
Največkrat se uporabi zobat jermen, če rabiš reduktor, lahko je priklopljeno dirketno - z elastično sklopko. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Rado Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 5:19 pm Naslov sporočila: CNC REZKALNI STROJ ? |
Lepo pozdravljeni
Ali se potem kupi reduktor skupaj z koračnim motorjem(mislim,če se dobi skupaj)?
LP |
