Izdelava avtomatske klime v avtu
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Slowfly je napisal/a:
igo je napisal/a:
... sopotnik pa naj se prilagodi. V avtu je namreč šofer glavni.
LP,
Igor
Ja, seveda! hysterical Še posebej če je ta sopotnik punca, žena, tašča, ali hči (starejša najstnica)
hysterical hysterical hysterical hysterical hysterical
Saj se mi res smiliš...
OK, @Slowfly-a povsem razumem.
G. Darko, a je tistole namenjeno meni?
Ni bilo mišljeno šovinistično, ali kako podobno. Da je šofer "glavni", sem napisal iz domačih izkušenj. Brat ima vedno gretje do konca, sicer postane zaspan, jaz pa vedno hlajenje (vendar ne vklopim klime), sicer postanem zaspan Confused .
Poznam pa še bolj zanimive voznike, ki jim 50km pomeni pravo potovanje z vmesnimi počitki, pa take, ki kot sovozniki ves čas komentirajo voznikovo vožnjo, ... .
Za nek red v avtu je pač potrebno sporazumno določiti neka pravila. Na kateri osnovi (avtoriteta, zdravje, udobje, varnost, mali otroci,...) so le-ta utemeljena, je pa stvar cele družine. Voznikova (vsiljujoča) avtoriteta ni ravno primerna za postavljanje pravil. Se pa voznik odloči, če bo vozil nepripete ali pijane potnike.
In v primeru kakšne nesreče tudi nosi polno odgovornost.
Lp,
Igor
LP, Igor
DADO ---1919
Pridružen-a: Pon 21 Nov 2005 16:33
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bi lahko prosim kdo pomagal. Sad Sad Sad Sad
Ne zanima me kdo je v avtomobilu glavni. Prosim če se vrnete na bistvo te teme. Confused
Lp Dejan Confused
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček mora imeti prigrajen potenciometer, nakar s kakim operacijskim ojačevalnikom primerjaš napetost na drsniku (dejanska pozicija) z napetostjo na drsniku potenciometra za nastavitev.
V primeru razlike med napetostmi na potenciometrih ti vezje ustrezno zavrti motorček dokler se zadeve ne izenačijo.
Na enak način delujejo motorčki za nastavitev višine žarometov, dobiš pa tudi namenske čipe za te zadeve, ki ti lahko olajšajo doktorat.
Pri kakem avtokleparju nafehtaj zdrobljen motorček in ga naštudiraj.
No, za pomoč naj ti bo moja nesreča in zdrobljena luč...
V Hellinem motorčku imaš Siemensov TLE 4201 AI, pa naštudiraj datasheet (enostaven) in preveri zalogo/dobavo pri svojem dilerju.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Ne, Slowflayu - ima namreč ženo in dve najstnice Laughing
Problem vseh regulacij, ki so narejene na sistem dveh potenciometrov je vnihavanje. Zelo težko je namreč narediti regulacijo, ki bi hitro obrnila potenciometer do določene vrednosti in se pri tem zaustavila na pravem mestu.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za premikanje loput ventilacije ni potrebna nevemkakšna hitrost.
10÷15 sekund za polni hod je še vedno sprejemljivo, po mojem mnenju.
Stran 2 od 2
