EDM - elektroerozija
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:47 pm    Naslov sporočila:  EDM - elektroerozija Odgovori s citatom
Že nekaj časa premlevam idejo, da bi si naredil manjšo napravo za elektroerozijo. Zaenkrat tako z elektrodo, žična pride na vrsto kasneje Wink
Brkljal sem po internetu pa mi ni uspelo najti kaj prida uporabne sheme napajalnika. Edino tale napajalnik obstaja, vendar sem na foumih zasledil, da ni najbolj uporaben.
Ima kdo še kakšen drug načrt napajalnika?
Wolfgang Pauli, 1931
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem vezju moraš paziti, ker je narejeno za 115 voltov. 15 voltov ni problem, vzameš drug trafo. Ostali del (rdeča črta) pa je direktno na 115 V in ni trafota za nižanje napetosti, pa je potrebno predelati vezje, ali pa bo naredilo večjo luknjo, kot bi si želel. Graetz BR2 in tisti kondenzatorji so vezani kot kaskada, se mi zdi. Usmerjenih 220 voltov bi torej moral priključiti direktno na C4 (brez C3). Vezje ni galvansko ločeno od faze, pa je verjetno rahlpo nevarno.
Jur
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Američani imajo "srečo", da je njihova omrežna napetost približno takšna, kot jo potrebuje EDM za obratovanje. Če bi se že lotil (pa se verjetno ne bom) tega vezja, bi ga priklopil prek variaka ali 240V/110V transformatorja...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne potrebuješ transformatorja. Začetni del vezja (gretz in C3 in C4 ) podvojijo napetost na okoli 220. To pomeni, da samo vezje deal na okoli 220 voltov.
Bolj enostavno vezje boš teško našel. Načeloma bi lahko vzel upor ali pa dušilko, priključeno neposredno na štrom, pa ne bo erodiralo. Vsaj ne tako kot bi lahko uporabil. Biti morajo ravno pravi impulzi.
Jur
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje bi začel z nižjimi napetostmi - že zaradi varnosti.
V osnovi rabiš napajalnik, usmernik, upor in kondenzator. Kondenzator polniš prek upora in ko napetost v reži dovolj zraste do preboja, se kondenzator sprazni skozi režo. Nekakšen oscilator, torej. Kako to dela v praksi pa ne vem, zato tudi sprašujem, če ima kdo kakšen načrt.
Pravzaprav se mi je ravno posvetilo, da bi lahko za napajalnik uporabil transformator za varjenje, ki ima izhodno napetost okoli 40V... 140A pa bi tudi bilo dovolj Wink
Našel sem tudi tole: http://www.fs.uni-lj.si/lat/edm/index.html
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 140 amperih bo uparilo erozivno žico, če ne bo impulz dolg 12 milisekund. Take impulze pa ne moreš generirati brez elektronike. Če bi bilo enostavno, bi bilo ne netu cel kup načrtov...
Jur
Nazadnje urejal/a jur Pet Apr 11, 2008 10:19 am; skupaj popravljeno 1 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronika za EDM je en sam glavobol. Swicher s posebnimi impulzi , sevanje nazaj v mrežo , ozemljitve . Če nimaš velikoooooooooo znanja o naravi ERD torej da sploh fizikalno in kemično razumeš proces , potem tu nimaš kaj praskat.
Če mi ne verjameš lahko obiščeš to podjetje http://www.adapti.si/
Ti razvijajo elektronikoza ERD za povrh pa tudi predelujejo ostale industrijske ERD na njihov sistem ki je samoučljiv
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, tisto o 140A je bil hec.
Zgleda, da je stvar kar komplicirana. No, jaz se bom vseeno malo poigral, upanje, da naredim kaj zares uporabnega pa je vedno manjše. Malo sem tudi brkljal po EDM yahoo grupi, ki gradi male hobby EDM napravice po načtrih tega tipčka: http://homebuiltedm.tripod.com/
edit:
Aja, še to. Namen naprave ne bo rezanje nekih ogromnih kosov z veliko hitrostjo. Za kakšno luknjo v HSS naredit ali za kak kos odlomljenega navojnega svedra odžgat je lahko naprava tudi zelo počasna, saj ne gre za kakšno proizvodnjo ampak bolj mojo radovednost...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovi so pri eroziji kar veliki. K pa se zaiskri, mora ugasnit.
Odlomljen navojni sveder: Z varilnim aparatom pripikneš na odlomljeni konec železno palčko (z jekleno palčko (ne z oplaščeno elektrodo!) se dotakneš odlomljenega svedra da švasne in v pravem trenutku ugasneš aparat). Palčko je potrebno poviti z mokrim papirjem zato da centrira palčko v sredino luknje in zmanjša verjetnost, da se pošvasa še navoj.
Jur
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovi pri majhnih elektrodah niso prav veliki. Menda je tipičen tok za stabilen proces okoli 0,1A/mm^2 oz. okoli 4W/mm^2.
Seveda je problem kontrola širine reže. Razelektritev je na srešo mogoče kvalificirat glede krivuljo toka pri razelektritvi. Na podlagi teh podatkov lahko določiš ali je elektorda predaleč ali prihaja do kratkega stika... (prebral par člankov Joška Valentinčiča)...
Prilagam še eno shemo. Če koga zanima, imam še ostalih 6 strani članka.
Jur, dobra ideja!
 Velikost datoteke:  152.34 KB
 Pogledana:  30 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno stran sem našel če kdo zanima.
