Priklop kompresorja
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vsaki fazi bo 230V, med dvema fazama pa 400V.
Ta motor bo precej hitro spustil dim v taki vezavi...
Tule nisem več aktiven.
-boris-
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:22
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
zakaj??
saj imamo mi v omrežju 230V, kar pomeni Y230V
na tem motorju pa je oznaka Y400V
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:35 pm    Naslov sporočila:  Re: vezava motorja in napetosti Odgovori s citatom
-boris- je napisal/a:
torej, če prav razumem, to pomeni, da lahko pri tem motorju (ki je omenjen za začetku te teme) zvezanim v zvezdo, imamo na vsaki fazi do 400V???
Ti si napisal za vsako fazo 400V (skoraj 700V med fazami), ne pa med fazami! Jaz sem se že spraševal kje boš to našel.
-boris-
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:37 pm    Naslov sporočila:  Re: vezava motorja in napetosti Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Ti si napisal za vsako fazo 400V, ne pa med fazami! Jaz sem se že spraševal kje boš to našel.
saj sem napisav DO 400V
recimo da jo imaš.
lahko priklopiš al ne???
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne! Do 230V na vsako fazo.
-boris-
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej, ta moja trditev ne velja???
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
@-boris-, če še ne veš ... v SLO omrežju ima vsak faza 240V (včasih 220V), če meriš proti nuli. Če pa meriš proti drugi fazi (med-fazno) pa ima 400V (včasih 380V).
-boris-
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
OK,gremo na začetek.
predpostavimo da imamo na razpolago vse možne napetosti. takšne kot ti srce poželi.
na tem motorju ki je omenjen na začetku te teme je prikovičena ploščica z naslednjimi podatki Δ230Υ400V
kar naj bi pomenlo vezava v trikotu pri medfazni napetosti 230V (ena faza 130V)
pri vezavi v zvezdi pa 400V po vsaki fazi???
gremo po temi naprej...
kaj pa naj bi potem potem pomenili podatki na ploščici drugega motorja, ki ima take podatke???
Δ400/Y690V
kaj pomeni potem tistih 690???
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje to piše?
-boris-
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Za trikot je oznaka D400/Y690V (ali vsaj D400)... Y400 pomeni zvezdo pri 400V
230V med fazami je v 115V omrežju
D = delta
Aktiv.: 33.02
nekdo na internetu je napisal/a:
Fazna napetost je napetost med posamezno fazo in nično točko v večfaznih izmeničnih sistemih.
Medfazna napetost je napetost med dvema fazama v večfaznih izmeničnih sistemih.
Nična točka je tista točka kjer se pri črki Y vse tri črtice združijo.
Še slika za lažjo predstavo.
 Velikost datoteke:  36.34 KB
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:13 am    Naslov sporočila:  Re: vezava motorja in napetosti Odgovori s citatom
-boris-
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:24 am    Naslov sporočila:  Re: vezava motorja in napetosti Odgovori s citatom
ejjj.. zdej ne štekam več nič..
tle se zdej odgovori mešajo med sabo...
samo ena zadeva jee...
če ima motor oznako Y400V, in ga zvežemo v vezavo ZVEZDA, pomeni to, da lahko imamo na vsaki fazi 400V??
DA ali NE??
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:34 am    Naslov sporočila:  Re: vezava motorja in napetosti Odgovori s citatom
DA ali NE??
DA!
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto na kratko.
230V fazne napetosti je 400V medfazne.
Napetosti so vektorske veličine in se tako tudi seštevajo. Če meriš napetost med katerim koli faznim vodnikom in ničelnim mora biti vrednost cca 230V. Med katerima koli faznima vodnikom pa cca. 400V. Tako je v naši koki.
Pa prosim za previdnost, to so nevarne napetosti.
Pravilne oznake faznih vodnikov so L1, L2 in L3. RST oznake so bile nekoč uporabljene in so še ostanek starega sistema.
Upam da slika razjasni ostale težave.
 Velikost datoteke:  13.81 KB
 Pogledana:  33 krat
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
Stran 2 od 4
Uptime: 500 dni
