gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
Na vsaki fazi bo 230V, med dvema fazama pa 400V.
Ta motor bo precej hitro spustil dim v taki vezavi...
-boris- Član
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:22 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:32 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Ta motor bo precej hitro spustil dim v taki vezavi... |
zakaj??
saj imamo mi v omrežju 230V, kar pomeni Y230V
na tem motorju pa je oznaka Y400V
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:35 pm Naslov sporočila: Re: vezava motorja in napetosti |
-boris- je napisal/a: |
torej, če prav razumem, to pomeni, da lahko pri tem motorju (ki je omenjen za začetku te teme) zvezanim v zvezdo, imamo na vsaki fazi do 400V??? |
Ti si napisal za vsako fazo 400V (skoraj 700V med fazami), ne pa med fazami! Jaz sem se že spraševal kje boš to našel.
Albert Einstein |
-boris- Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:37 pm Naslov sporočila: Re: vezava motorja in napetosti |
Branez je napisal/a: |
Ti si napisal za vsako fazo 400V, ne pa med fazami! Jaz sem se že spraševal kje boš to našel. |
saj sem napisav DO 400V
recimo da jo imaš.
lahko priklopiš al ne???
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:42 pm Naslov sporočila: |
Ne! Do 230V na vsako fazo.
Albert Einstein |
-boris- Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:47 pm Naslov sporočila: |
na tem motorju pa je oznaka Y400V |
torej, ta moja trditev ne velja???
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
@-boris-, če še ne veš ... v SLO omrežju ima vsak faza 240V (včasih 220V), če meriš proti nuli. Če pa meriš proti drugi fazi (med-fazno) pa ima 400V (včasih 380V).
-boris- Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:03 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
@-boris-, če še ne veš ... v SLO omrežju ima vsak faza 240V (včasih 220V), če meriš proti nuli. Če pa meriš proti drugi fazi (med-fazno) pa ima 400V (včasih 380V). |
OK,gremo na začetek.
predpostavimo da imamo na razpolago vse možne napetosti. takšne kot ti srce poželi.
na tem motorju ki je omenjen na začetku te teme je prikovičena ploščica z naslednjimi podatki Δ230Υ400V
kar naj bi pomenlo vezava v trikotu pri medfazni napetosti 230V (ena faza 130V)
pri vezavi v zvezdi pa 400V po vsaki fazi???
gremo po temi naprej...
kaj pa naj bi potem potem pomenili podatki na ploščici drugega motorja, ki ima take podatke???
Δ400/Y690V
kaj pomeni potem tistih 690???
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:07 am Naslov sporočila: |
Kje to piše?
Albert Einstein |
-boris- Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:09 am Naslov sporočila: |
Za trikot je oznaka D400/Y690V (ali vsaj D400)... Y400 pomeni zvezdo pri 400V
230V med fazami je v 115V omrežju
D =  |
Branez Moderator
nekdo na internetu je napisal/a: |
Fazna napetost je napetost med posamezno fazo in nično točko v večfaznih izmeničnih sistemih.
Medfazna napetost je napetost med dvema fazama v večfaznih izmeničnih sistemih.
Nična točka je tista točka kjer se pri črki Y vse tri črtice združijo.
Še slika za lažjo predstavo.
36.34 KB |
2 krat |
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:13 am Naslov sporočila: Re: vezava motorja in napetosti |
Albert Einstein |
-boris- Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:24 am Naslov sporočila: Re: vezava motorja in napetosti |
ejjj.. zdej ne štekam več nič..
tle se zdej odgovori mešajo med sabo...
samo ena zadeva jee...
če ima motor oznako Y400V, in ga zvežemo v vezavo ZVEZDA, pomeni to, da lahko imamo na vsaki fazi 400V??
DA ali NE??
Iztok Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:34 am Naslov sporočila: Re: vezava motorja in napetosti |
DA ali NE?? |
DA!
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
