zakasnitev izklopa lučke
grasko
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:57
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2003 7:21 pm    Naslov sporočila:  zakasnitev izklopa lučke Odgovori s citatom
kako naj naredim vezje, ki mi bo zakasnilo izklop lučke (ko zapreš vrata avtomobila)?
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2003 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem si naredil vezje iz revije Svet elektronike, vsaj deset jih v različnih vozilih deluje brez problema. Še to: S.E. št. 22, stran 60, letnik 1996.
grasko
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2003 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš mogoče poskenirano verzijo kje na racunalniku? Da mi nebo treba hoditi v knjiznico! Ce nimas hvala useeno
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2003 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam omenjenega izvoda revije. Takrat sem ga našel v knjižnici.
soso
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:00
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cer!
Ker glih nisem strucko glede elektronike bom se tukaj vprasal ( pa ne se smejat Very Happy )!
V avtu ze imam narejeno zakasnitev izklopa luci , ampak luc se naenkrat izklopi po cca. 10-15 sec. jaz bi pa rad, da se postopoma ugasne. Kaj nardit? A je dovolj kaksen kondenzator dat pred luc al je potrebno se kaj drugega.?
Pa prosim , ce mi poveste kaj moram nabavit pa kak nardit! LP
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam revijo Svet elek in bom zvečer skeniral .
Lp Andrej
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imaš
 Velikost datoteke:  1016.08 KB
 Pogledana:  197 krat
 Velikost datoteke:  1.02 MB
 Pogledana:  103 krat
soso
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj hvala! Sam meni zdaj tu nekaj ni jasno. Tu je kompletno vezje za zakasnitev jaz pa zakasnitev ze imam sam rad bi da se luc postopoma ugasa in ne naenkrat v mojem primeru. Kaj a pol bi mogo celo vezje nardit al kako? Prosim ce mi se to kdo pove?
Hvala LP
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modificirat bi moral obstoječe vezje. Kako je pa odvisno od obstoječega vezja, ki pa ga ne poznam, zato ti na žalost ne morem pomagat. Moral bi povedat kaj več podatkov. Če pa nisi preveč zahteven in bi rad samo "mehak" preklop, potem pa lahko priključiš en "velik" kondenzator med plus in minus žarnice in to bo to.
Povežeš pa tako kot je v shemi. Wink
 Velikost datoteke:  2.01 KB
 Pogledana:  10712 krat
soso
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Bungee HVALA!
Ne nisem prevec zahteven! Sam to me je zanimalo kako naredit postopno zatemnitev , ker zakasnitev je ze narejena na cca. 10 sec!Torej kupim en kondenzator 4700uF koliko ? V in povezem po tej shemi pred zarnico in mora delat? LP
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je avtomobilska napeljava okoli 12-13V potem ni švoh če vzameš vsaj 16V. Moram pa te opozorit, da ne vem kako hitro bo zadeva delovala. Vse je odvisno od moči žarnice. Torej bi bilo najbolje če bi lahko zadevo preden jo vgradiš še preizkusil z različnimi vrednostmi kondenzatorjev. Večja ko bo kapacitivnost počasneje se bodo izpraznili.....
Cool
soso
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha! Hvala za pomoč! LP
soso
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2005 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No danes sem probal z kondenzatorjem 4700uF /16 V in ne deluje. Zarnici sta v avtu
2 krat po 15W . Kak naj vem kateri kondenzator je treba nabavit? LP
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2005 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce teorije: Kondenzator kapacitete 1 F (farad)(= 1 amper-sekunda) lahko "daje" tok 1 amper eno sekundo. Kond. 1 mikroF lahko daje tok 1 A eno mikrosekundo. Kondenzator 4700 mikroF lahko daje tok 1 A 4700 mikrosekund= 4,7 milisekunde.
V tvojem primeru dve žarnici po 15 W = 30 W pri 12 V napetosti zahtevata tok 30/12 = 2,5 A. Torej jih kondenzator velikosti 4700 mikroF lahko "napaja" ca. 1,9 milisekunde ali toliko kot nič. Sad
V tem primeru s kondenzatorjem ne bo šlo- treba bo poseči v časovno vezje ali ga zamenjati s takim ki omogoča postopno ugašanje ali se pač zadovoljiti s takim kot je.
L.p.; Janez
soso
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2005 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez hvala!
Ker pac nisem nek strucko glede elektronike sem mislil ,da bi lahko ta zadeva delovala samo z konenzatorjem. Hehe ocitno sem se motil.
Bom raje pustil kar tako kot je Cool . LP
