SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 3:47 pm Naslov sporočila: |
Evo sem napravil krati VIDEO posnetek razkanja.
_________________ Lep dan
Simon |
zrno Član
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.41 Kraj: Jesenice, Gorenjska
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 8:48 pm Naslov sporočila: |
Delati mašino iz lesa se meni zdi brez veze. Škoda časa. Zanima me, kako se dajo koračni motorčku uporabiti kot enkoderji?
Simon, lepo gre pri tebi rezkanje. Kakšan motor imaš za pogon rezkarja in kakšne rezkarje uporabljaš?
Prilagam sliko svoje "mašine"
l.p
258.66 KB |
122 krat |
svetelj Član
Pridružen-a: Pon 23 Okt 2006 17:46 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.11 Kraj: Šenčur pri Kranju
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 2:38 pm Naslov sporočila: |
Super!
Zdaj sem po premišlevanju sklenil da bim naredil konstrukcijo iz alu profilov. bomo pa probal denar skupej vržt pa bo!
najprej pa eno glavno vprašanje! s čim zaceti ali z elektroniko (mislim nabavo)
a kar z konstrukcijo?
mislim da je najpametnejše začeti z nabavo elektronike potem pa glede na potrebo elektroniko začet delati konstrukcijo!
A se strinjate?
prosim če mi pomagate z inromacijamo kakšne koračne naj kupim in kontroler; na kaj moram vse paziti itd.
hvala!
_________________ Pozdrav!
Jure Svetelj |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 3:33 pm Naslov sporočila: |
zrno je napisal/a: |
l.p |
Pozdrav
Nic posebnega. 650W nadreskar (samo bi bilo bolje imeti 1000W). Rezkarje pa imam vec vrst. Od 4mm do 8mm konicasti, ravni ter radiusni.
Lepo si naredil svojo masino res!
Simon |
igo Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: |
svetelj je napisal/a: |
A se strinjate?
hvala! |
Sam sebi si odgovoril, samo med vrsticami preberi.
Najprej naredi konstrukcijo.
Motorji se pritrjujejo na tisti strani, iz katere gre ven os, zato boš tiste luknje nazadnje vrtal, ko boš že imel motorje (plošča za pritrditev motorja naj bo snemljiva, brez da CNCjka razpade). Predvsem pri Z osi je pomembnom kolikšno težo bo moral dvigovati motor, pri X in Y osi pa sta hitrosti in pospeška odvisna od mase konstrukcije ter skupnega trenja pogona.
Zato najprej sestavi konstrukcijo in potem oceni, kako močne motorje sploh potrebuješ za pomike. Nato motorjem kupiš (napraviš) še gonilnike.
V nasprotnem primeru lahko pre- ali (bognedaj) poddimenzioniraš motorje in elektroniko - sledi ponoven nakup vsega.
LP,
Igor
p.s.: Če bo ostro, bodo vile, če bo topo, pa lopata. Po domače: Če začneš pri konstrukciji improvizirati, ali se vmes česa spomneš, lahko nastanejo za motorje povsem drugačne zahteve, kakor v prvotni zamisli.
LP, Igor |
svetelj Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 1:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala IGO
zelo dober in razložen odgovor!
torej počasi bomo začeli s konstukcijo - torej lahko sledi malo pavze tule, ker bom malo risal in si sposojal informacije ter brskal po googlu, tako da ne mislit da bo tole zamrlo - upam da se to ne bo zgodilo!
če imate kakšne predloge pa kar na dan z njimi!
še nekaj kar sem gledal imajo stranice narejene iz komplet plošče aluminija oz, jekla oz. karkoli - ali je lahko okvir iz železnih profilov varjeno skupaj?? mislim da tukaj ni kakšne napake?!
se vidimo!
Jure Svetelj |
igo Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 6:01 pm Naslov sporočila: |
Verjetno boš v prihajajočem času postal reden gost pri nakupu vijakov: Kamm pa kam Rudeča kapica? Po vijake! , aluminija: AlCu , in raznih vodil in pogonov: Tehimpex .
LP,
Igor
LP, Igor |
svetelj Član
Objavljeno: Sre Sep 12, 2007 1:12 pm Naslov sporočila: |
Super!
Pri Kamm-u sem že reden gost, saj je v moji vasi!
za ostalo pa še ne vem! posvet z očetom in z drugimi še čaka!
Najprej malce risanja načrta oz. osnutka!
mejte se!
Jure Svetelj |
ducatim Član
Pridružen-a: Tor 05 Jun 2007 16:23 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Čet Okt 04, 2007 4:11 pm Naslov sporočila: |
Kateri koračni motorji so primernejši za za CNC rezkar z velikostjo mize tja do 500x500? Ali je bolje uporabiti bipolarne ali unipolarne motorje, ter seveda kakšne zmogljivosti bi bile potrebne glede na velikost mize (?V,?A,?Ncm)
imott37 Član
Pridružen-a: Pet 10 Nov 2006 19:34 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Kranj, okolica
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 6:32 pm Naslov sporočila: |
Je tema zamrla? Namreč zelo zanimivo.
AKS Neznanec
Pridružen-a: Tor 26 Avg 2008 21:24 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: MS
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 5:08 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kakšne naj bi bile max. hitrosti rezkanja materialov kot je
stirodur ali npr. iveral plošča. Ta dva materiala imam namreč namen obdelovati največ.
x mm/s = ?
AKS Neznanec
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 10:59 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Malo si oglejujem koračne motorčke, ki bi jih uporabil za preprost manjši CNC stroj, zanimajo pa me nekatere stvari, na katere nisem našel odgovora. Kateri motor je močnejši? Unipolarni, 6 Wire, 2,3V/2,3A ali unipolarni 6 Wire, 6V/0.8A. Sam bi rekel, da sta približno enaka, vendar prvi na sliki izgleda večji, pa še dražji je. Torej, bi bi sploh kateri od teh dveh primeren za manjši CNC stroj, ker niti približno nimam občutka?
Hvala za odgovor!
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 11:02 pm Naslov sporočila: |
bolj pomembni podatki tukaj so Nm in št korakov/obrat
upornik Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 12:00 am Naslov sporočila: |
Z rdečo sem označil podatke od 6V/0,8A motorčka. Bi bil ta dovolj močen?
91.53 KB |
28 krat |
