CNC zbiranje informacij!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem napravil krati VIDEO posnetek razkanja.
Lep dan
Simon
zrno
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
Kraj: Jesenice, Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delati mašino iz lesa se meni zdi brez veze. Škoda časa. Zanima me, kako se dajo koračni motorčku uporabiti kot enkoderji?
Simon, lepo gre pri tebi rezkanje. Kakšan motor imaš za pogon rezkarja in kakšne rezkarje uporabljaš?
Prilagam sliko svoje "mašine"
l.p
 Velikost datoteke:  258.66 KB
 Pogledana:  122 krat
svetelj
Pridružen-a: Pon 23 Okt 2006 17:46
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Šenčur pri Kranju
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super!
Zdaj sem po premišlevanju sklenil da bim naredil konstrukcijo iz alu profilov. bomo pa probal denar skupej vržt pa bo!
najprej pa eno glavno vprašanje! s čim zaceti ali z elektroniko (mislim nabavo)
a kar z konstrukcijo?
mislim da je najpametnejše začeti z nabavo elektronike potem pa glede na potrebo elektroniko začet delati konstrukcijo!
A se strinjate?
prosim če mi pomagate z inromacijamo kakšne koračne naj kupim in kontroler; na kaj moram vse paziti itd.
hvala!
Pozdrav!
Jure Svetelj
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zrno je napisal/a:
l.p
Pozdrav
Nic posebnega. 650W nadreskar (samo bi bilo bolje imeti 1000W). Rezkarje pa imam vec vrst. Od 4mm do 8mm konicasti, ravni ter radiusni.
Lepo si naredil svojo masino res!
Lep dan
Simon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
svetelj je napisal/a:
A se strinjate?
hvala!
Sam sebi si odgovoril, samo med vrsticami preberi.
Najprej naredi konstrukcijo.
Motorji se pritrjujejo na tisti strani, iz katere gre ven os, zato boš tiste luknje nazadnje vrtal, ko boš že imel motorje (plošča za pritrditev motorja naj bo snemljiva, brez da CNCjka razpade). Predvsem pri Z osi je pomembnom kolikšno težo bo moral dvigovati motor, pri X in Y osi pa sta hitrosti in pospeška odvisna od mase konstrukcije ter skupnega trenja pogona.
Zato najprej sestavi konstrukcijo in potem oceni, kako močne motorje sploh potrebuješ za pomike. Nato motorjem kupiš (napraviš) še gonilnike.
V nasprotnem primeru lahko pre- ali (bognedaj) poddimenzioniraš motorje in elektroniko - sledi ponoven nakup vsega.
LP,
Igor
p.s.: Če bo ostro, bodo vile, če bo topo, pa lopata. Po domače: Če začneš pri konstrukciji improvizirati, ali se vmes česa spomneš, lahko nastanejo za motorje povsem drugačne zahteve, kakor v prvotni zamisli.
LP, Igor
svetelj
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2007 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala IGO
zelo dober in razložen odgovor!
torej počasi bomo začeli s konstukcijo - torej lahko sledi malo pavze tule, ker bom malo risal in si sposojal informacije ter brskal po googlu, tako da ne mislit da bo tole zamrlo - upam da se to ne bo zgodilo!
če imate kakšne predloge pa kar na dan z njimi!
še nekaj kar sem gledal imajo stranice narejene iz komplet plošče aluminija oz, jekla oz. karkoli - ali je lahko okvir iz železnih profilov varjeno skupaj?? mislim da tukaj ni kakšne napake?!
se vidimo!
Pozdrav!
Jure Svetelj
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2007 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno boš v prihajajočem času postal reden gost pri nakupu vijakov: Kamm pa kam Rudeča kapica? Po vijake! , aluminija: AlCu , in raznih vodil in pogonov: Tehimpex .
LP,
Igor
LP, Igor
svetelj
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super!
Pri Kamm-u sem že reden gost, saj je v moji vasi! Razz
za ostalo pa še ne vem! posvet z očetom in z drugimi še čaka!
Najprej malce risanja načrta oz. osnutka! Wink
mejte se!
Pozdrav!
Jure Svetelj
ducatim
Pridružen-a: Tor 05 Jun 2007 16:23
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2007 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri koračni motorji so primernejši za za CNC rezkar z velikostjo mize tja do 500x500? Ali je bolje uporabiti bipolarne ali unipolarne motorje, ter seveda kakšne zmogljivosti bi bile potrebne glede na velikost mize (?V,?A,?Ncm)
imott37
Pridružen-a: Pet 10 Nov 2006 19:34
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Kranj, okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je tema zamrla? Namreč zelo zanimivo.
AKS
Pridružen-a: Tor 26 Avg 2008 21:24
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kakšne naj bi bile max. hitrosti rezkanja materialov kot je
stirodur ali npr. iveral plošča. Ta dva materiala imam namreč namen obdelovati največ.
x mm/s = ?
AKS
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima gdo kaj izkušenj z zadevo na tem linku ?
http://safeguardrobotics.com/default.aspx?tab=cncbrain
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Malo si oglejujem koračne motorčke, ki bi jih uporabil za preprost manjši CNC stroj, zanimajo pa me nekatere stvari, na katere nisem našel odgovora. Kateri motor je močnejši? Unipolarni, 6 Wire, 2,3V/2,3A ali unipolarni 6 Wire, 6V/0.8A. Sam bi rekel, da sta približno enaka, vendar prvi na sliki izgleda večji, pa še dražji je. Torej, bi bi sploh kateri od teh dveh primeren za manjši CNC stroj, ker niti približno nimam občutka?
Hvala za odgovor!
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolj pomembni podatki tukaj so Nm in št korakov/obrat
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2009 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z rdečo sem označil podatke od 6V/0,8A motorčka. Bi bil ta dovolj močen?
 Velikost datoteke:  91.53 KB
 Pogledana:  28 krat
Stran 2 od 4
