Nadzemni električni vod
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem res malo čudno povedal. Imeli smo analogen števec in uro. Zamenjali so oboje, s tem da so analogen števec zamenjali z analognim, analogno uro pa z digitalno. Števec, ki je bil prej v omarici so ga odnesli s sabo, analogno uro so pa pustili meni. Se opravičujem za čuden post.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Števec so odnesli s sabo zato ker ga bodo poslali na umerjanje in kalibracijo in ga potem, če je dober ponovno vgradili pri nekom drugem.
Tudi tebi so verjetno dali števec, ki ima že nekaj kWh na številčnici.
Vsaj taka je bila nekoč praksa in na števcu je ponavadi tudi nalepkica z letnico kdaj je bil pregledan-kalibriran.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, čeprav mi nekako ni jasno zakaj sem dobil analogni števec, ker povsod kjer menjujejo števce so digitalni; mogoče so morali sprazniti zalogo. Very Happy
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti števci so izredno točni merilni instrumenti in točno delujejo dolgo let.
Zato se jim ne mudi z zamenjavo, ker s tem tudi mnogo privarčujejo.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole deluje tako : Elektro ima X števcev na zalogi za redne zamenjave.
Zamenjan števec pošljejo na umirjanje umerjanje in žigosanje, ki ga ponovno vgrajijo.
Ti števci bojo šli v odpis šele ko jim poteče življenska doba ali pa ni več rezervnega materjala za servisiranje.
edit : aly
meriti -> umeriti
biti miren -> miriti -> umiriti
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj so nam pa spet zamenjali števec s s tem. Očitno se jim ne da več odčitavati števcev. Sedaj ni več ure, je samo še ta števec, ki se daljinsko sinhronizira in pošilja podatke.
R.P.
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme in je vprašanje tematsko precej podobno.
Hišo bomo izolirali in dali novo fasado in pri tem bomo tudi premaknili števec iz hiše ven. Elektro ima interes da so števci zunaj hiše in daje brezplačno omarice. Baje ko bo določen procent števcev zunaj hiš bodo sprejeli zakon da morajo biti vsi števci zunaj hiš, čeprav tehnično naj nebi bil več problem zaradi odčitavanja porabe.
Kaj pa kabel od strehe do števca je to že njihova last ali ga moraš plačati sam.
Rešitev problema spremeni bistvo problema.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oni ti ga dobavijo, plačaš ga ti (seveda ga lahko kupiš tudi sam), potem pa je vzdrževanje celotne omarice njihovo. Prav tako ti kupiš vse potrebne elemente za vezanje nove omarice (odvodniki, tarifni odklopnik,...). Morebitno vzdrževanje je zopet na strani Elektra.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje:
Kakšen kabel izbrati za nadzemni zračni vod do drvarnice (cca 25m). Vgraditev v zemljo ni možna. Že napeljana nosilna zajla, obstoječi kabel 3*2,5 preperen oz. dotrajan. Torej iščem kabel ki bo obstojen tudi na UV in ostale vremenske vplive. Kje dobiti? Klasični za vlažne prostore NYM najbrž ni dober...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po katalogu bi NYM sicer "ustrezal". Verjetno v primeru, da sonce ne sije nanj.
Jaz bi predlagal NYY, ki je trpežnejši, pa ni veliko dražji, če sploh.
Druga dražja varianta bi bila NYCY, ki ima še kovinski oplet. Samo je verjetneje težje dobavljiv.
V vsakem primeru se izogni česarkoli na gumijasti osnovi.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi bila sprejemljiva varianta, da daš navaden kabel (trd, za v zid) v neko plastično cev, ki je odporna na UV in vse skupaj pritrdiš na zajlo?
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tisti cevi okrog kabla bo po manj kot eni sezoni polno živali, od pajkov do hroščev. Nekateri od teh bodo mogoče tudi uživali v grickanju izolacije Neutral
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NFA2X 2x16mm2 (ali 4x16mm2, če imaš tri faze). Ta tip kabla se uporablja v elektrodistribuciji in je odpornen na zunanje vplive (sonce-UV, vlaga, temperatura).
Tule nisem več aktiven.
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
